06.08.2020, 21:39 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
08.08.2020, 15:19 | #22 (permalink) |
Напрашивается резонный вопрос, а зачем такое г было брать в местном магазе???
Там же видно что все оч плохо, пробки разные, длина кондеров разная, диаметры отверстий тоже разные. Другое дело, если бы такие в посылке из Китая пришли...тогда да....только спор открывать)) |
08.08.2020, 17:22 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Для сравнения:
08.08.2020, 23:58 | #24 (permalink) | |
Отвечаю: Тут как повезёт. Ни один продавец не сознается откуда он взял эти конденсаторы и сколько времени они были в работе. Максимум что вы можете сделать - снять характеристики в предельных режимах эксплуатации: - измерить ESR при температуре -20 гЦ (предварительно положив в морозилку); - измерить ток утечки при напряжении 450 В. Я бы не рискнул подавать на них такое напряжение не надев на себя взрывозащиту. Поэтому достаточно подать обычные ~220 В через диод и резистор 100-200 кОм. На нём же можно измерить падение напряжения и рассчитать ток утечки; - долговечность работы измерить не удастся, зато можно измерить емкость до установки в схему и после наработки 10'000 часов. (Год и ещё 2 месяца непрерывной эксплуатации.) По полученным данным можно рассчитать срок службы конденсатора. |
09.08.2020, 00:21 | #25 (permalink) |
Кстати, расскажу ещё один весёлый случай с конденсаторами.
Уже не помню откуда и когда были они выпаяны, но у меня на столе находится маленькая коробочка с разными конденсаторами. (Не для дальнейшего использования, а для экспериментов.) Как-то раз навожу порядок и перед отправкой в помойку решил их проверить. Сунул в ESR-метр: ёмкость 1100 мкФ (1000 мкФ х 16 В номинал) и сопротивление 0,01 Ом. Глазам не верю! Так не бывает! Конденсаторы откровенно "левые", а параметры идеальные. Все точки над "ё" расставило подключение к ЛБП. Выставил минимальный ток 0,01 А и начинаю с нуля увеличивать напряжение. А оно не растёт - сработало ограничение по току. Добавил тока, ограничение не исчезло, а конденсатор начал греться при напряжении порядка 5 В. Огромная утечка! Она же и объясняла "сказочные" измерения ESR и ёмкости. |
06.09.2020, 00:08 | #29 (permalink) |
