21.06.2020, 20:35 | #1 (permalink) |
MOSFET 6R190C6
На Ali нашел несколько вариантов. Но там народ уже покупал и пишут, что это не оригинал Infineon, а подделка. И там пишут что у него Rds от 1-2 Ом, вместо 0,19 по даташиту. В мосфетах я особо не разбираюсь, бегло посмотрел Rds - Drain to Source On Resistance - сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии. От значения Rds зависит мощность(P = I²*Rds), которая будет выделяться на транзисторе. Это чего получается этот мосфет грется будет сильно под нагрузкой??? Доп охлаждение надо допиливать какое-то. Кто разбирается подскажите, стоит такой мосфет брать? Время разбираться нет, скидки на али заканчиваются((( |
21.06.2020, 20:35 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами MOSFET как ключ Усилитель на транзисторах mosfet MOSFET Драйвер 2104 |
22.06.2020, 09:56 | #2 (permalink) |
Не ведитесь на скидки. Особенно на Алике! Это всё лажа.
Если сопротивление открытого канала больше требуемого на порядок (10 раз), значит и мощность всего БП снизится на порядок. И ни какими радиаторами это не скомпенсировать. Найдите лучше оригинал или его аналог в Чип и Дипе. Помните, что за оригинальную деталь вы платите один раз, а за "совместимую" подделку - многократно. |
24.06.2020, 15:04 | #3 (permalink) | |
А вот такая подделка https://aliexpress.ru/item/330180448...archweb201603_ Всего 23рубля |
24.06.2020, 15:06 | #4 (permalink) |
Но я не растерялся, потратил немного времени и просмотрел другие предложения от продавцов. И наткнулся вот на такое
https://aliexpress.ru/item/330242837...453.1591713741 Там пишут что оригинал по параметрам, но б/у. Заплатил я за него 45 руб за штуку, но все равно разница в цене огромная. |
05.08.2020, 09:31 | #5 (permalink) |
Решил отписаться....может кому эта инфа будет полезна.
Пришли из Китая конденсаторы высоковольтные марки Rubycon 450v/560 мкФ. Посылка шла чуть больше месяца. Как кто думает, это оригинальные Rubycon??? Характеристики новых кондюков по тестеру просто замечательные. Но где то читал обзор на кондюки из Китая низковольтные, там автор тоже писал, что стартовые характеристики просто "огонь", но у него были большие сомнения и опасения по поводу надежности этих кондюков по прошествии большого времени. Может у кого есть мысли по этому поводу?? Конечно, 728 мкФ это просто какая-то фантастика... |
05.08.2020, 09:39 | #6 (permalink) |
И да, инфа для новичков.
Половина из этих конденсаторов оказалась заряжена, не забывайте перед тестированием их разрязряжать!!! А то башню снесет вашему тестеру... Я замерял, один кондюк был заряжен до 23 вольт. И то при разряде на ножницы нержавейку там такая искра проскочила....аж рытвина осталась на металле небольшая... Боюсь подумать что было бы если бы этот кондюк полностью был бы заряжен до 450 вольт((( |
05.08.2020, 14:06 | #9 (permalink) |
Меня ни разу не вставляло...и не хочу щоб жахнуло так...
Перед исследованием всегда два контакта замыкаю на пинцет-ножницы...ессесно их не касаясь.. Даже заряжая зарядником 12V/100mA кондюки 16v/2000мкФ и наблюдая за тем когда при зарядке немного искрит...когда контакты смещаю... Нет желания эти контакты разрядить "на палец"... |
05.08.2020, 14:11 | #10 (permalink) |
Правда измерял сопротивление своих пальцев...
Примерно 10 Мом получалось...казалось че бы там боятся))) Но тут недавно попробывал крону полностью заряженную на вкус.... Не понравилась....острая с..сс.ук...а, язык немного пожгла.... Поэтому с большими напряжениями не экспериментирую((( |
