18.03.2020, 19:22 | #13 (permalink) |
Как сказал в самом начале, описать этот звук затруднительно. Но "свистит" точно не подходит. "Шипение" всё таки ближе, но тоже не то. Когда на телевизоре нет сигнала и рябь идёт - помнишь звук? Вот примерно так или как стравливание воздуха. Довольно громко когда под нагрузкой.
Сразу после ремонта стал проверять держит ли блок нагрузку по всем линиям напряжений. На 5-и вольтовую и 12-и вольтовую вешал даже галогенную лампу вот тогда шум был максимальный. Что интересно, когда подключил БП к компьютеру этот шум не постоянный и не равномерный. Минут 5 может вообще тихо работать, потом может начать шуметь но не сильно, потом увеличиться. В какой то момент может опять прекратиться. При открытом блоке слышно что шум идёт с высоковольтной части но откуда именно непонятно. Когда создавал тему надеялся что может кто-то сталкивался именно с такой ситуацией и сразу точно скажет - "это однозначно шумит конкретно такая-то деталь". Но видать случай не распространённый, и поэтому сейчас просто слушаю разные варианты и мнение форумчан. |
18.03.2020, 19:47 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Смотри силовой трансформатор, тот что самый большой, но, как правило когда "разговаривает" транс, там и кондеры с ним "беседуют". Проверяй как и говорил ранее.
«Sound. Vision. Soul» © |
19.03.2020, 05:24 | #15 (permalink) |
Блок имеет название-модель?
22.03.2020, 13:04 | #17 (permalink) | |
Такого никто никогда тебе не скажет, даже самый крутой спец. Надо делать замеры, проверять кондеры или простукивать. |
22.03.2020, 13:21 | #18 (permalink) |
Кстати в тему вспомнил, на работе у приставки DVB-T2 похожая проблема.
Когда приставка работает - все норм. Но как только с пульта перевожу ее в режим ожидания начинает идти непрерывный свист с области БП, который распаян на основной плате внутри корпуса. Проблема решается мной просто - выдергиваю вилку из розетки или отключаю телек, а приставка работает....и все дела |
16.04.2020, 17:52 | #19 (permalink) |
В общем, проблемка решена, пацаны.
Дождался я всё-таки своего тестера (а пока ждал на блок забил). Первым делом прошупал палочкой, как советовали, компоненты при включённом блоке, но ничего не обнаружил. Щупал в основном в высоковольной части, (но, как оказалось этого было недостаточно) Дальше, выпаял маленькие электролиты (которые в базе ключей) и заменил - скорее для успокоения души, т.к. их параметры, пусть и отклонялись от номинала но совсем ненамного и были вполне в пределах нормы. А вот большие банки на входе оказались ушатанными - ёмкость просела наполовину от указанной на корпусах, хотя внешне были норм. А теперь самое интересное... Решив что причина определена, заменил их и собрался подключать к сети и нагрузить для теста... и тут случайно обнаружил (просто задел) слабо шатающийся маленький транзистор возле радиатора (во вторичой цепи). Перевернул плату - пайка выглядела идеально, не докопаешься, а ножки всё таки отошли под ней... Схемы на этот блок у меня нет и что это за это зверь и за что отвечает даже не заморачивался, просто пропаял контакты и всё. Сейчас блок работает с нагрузкой тише воды, даже вентилятора не слышно. Такие дела erekur:" class="inlineimg" /> Если бы не тупил - простучал сразу всё подряд на плате может обнаружил бы раньше. p.s. Кстати, что было причиной шума - высохшие электролиты или этот, плохо контачивший полупроводничок, я до сих пор не знаю |
