27.02.2020, 09:27 | #1 (permalink) |
Что за шум из БП?
И, вроде, починил. Подробности ремонта опускаю (не суть). Сейчас работает и все положеные напряжения выдаёт. А вопрос собственно в следующем. Когда нагружаю его, то с "горячей" (высоковольтной) его части появляется странный шум. Описать его трудновато. Самая простая аналогия - шипение, как будто стравливается воздух. Определить какая именно деталь издаёт шум не смог (достаточно плотно они скомпанованы). При визуальном осмотре, на плате, ничего особенного не происходит - не дымит, не греется и т.д. Шум услиливается с увеличением нагрузки. Подозреваю один из конденсаторов, хотя они внешне они и не "вспухшие" и никакой течки электролита не наблюдается. Был ли шум раньше, до поломки, сказать не могу так как блок принесён давно со стороны (даже не помню, кем ) Подскажите, если кто в курсе куда копать... |
27.02.2020, 10:14 | #3 (permalink) |
Вы когда-нибудь сталкивались с таким шумом (дросселей)? Просто, шум транформаторов - обычное дело, а вот про шум дросселей в первый раз слышу... Да и звук не такой как у катушек, у них обычно похоже на "гудение".
27.02.2020, 12:05 | #5 (permalink) |
Два маленьких конденсатора замени. Стоят в базах силовых ключей.
15.03.2020, 17:50 | #6 (permalink) |
Я недавно видос смотрел, там тоже проблема, правда вторичная, была. На входе чего-то свистело. Так там чел в знаниях подкованный всяко-разно БП мучил, перепаивал, переключал там все, осциллографом там много чего замерял. Ножки шима отпаивал, перемычки всякие накидывал, на лампочку и через лампочку запускал. Ничего не помогло.
А потом причину все-таки выяснил...кондерсатор керамический неполярный маленький такой желтый с маркировкой обычно 103/104 сдурел и засвистел. А дату не посмотрел, наверное автор давно на этот форум забил, зря старался. |
17.03.2020, 00:49 | #7 (permalink) | |
Нет, не забил , регулярно мониторю - вдруг появятся новые советы и мысли. Спасибо, друг! твоя наводка тоже мне полезна. И предыдущим отписавшимся тоже спасибо. ------------- я сейчас, как раз, жду тестер китайский (заказал как раз из-за этой проблемы) который может измерять ёмкость и ESR конденсаторов. Чтоб не выпаивать все детали подряд слепым методом "тыка-замены". Месяц уже идёт (уже и не знаю из-за этого долбаного коронавируса дойдёт ли вообще ) |
18.03.2020, 11:01 | #9 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Керамические конденсаторы щупать надо, включаем БП, берем зубочистку, и касаемся каждого конденсатора на плате, при касании "виновного" звук будет меняться. Так же проделать с дросселями и трансформаторами.
«Sound. Vision. Soul» © |
18.03.2020, 11:06 | #10 (permalink) | |
p.s. Правда, если тестера не дождусь придётся так и сделать )) |
