09.10.2019, 22:49 | #1 (permalink) |
Ремонт блока питания ATX-450A
Имею, я так понимаю, блок питания не совсем оригинальный (может я ошибаюсь),судя по потому, что схему на БП найти не смог. Это все буквы , которые его определяют: AXES DTS Line MODEL:-450A ATX12V 450W P4 Дефект проявляется следующим образом: после простоя не включается, (иногда при запуске дергается вентилятор), это наблюдается, как при замыкании зеленого и черного проводов, так и при подключении БП к компьтеру, но если БП запустился то компьютер работает без нареканий продолжительное время, не выключается, не перезагружается. До выключения. Визуальный осмотр: конденсаторов вздутых и вытока электролита не обнаружил, лопнутых дорожек и холодной пайки тоже нет. Замер напряжений: (без запуска) дежурное напряжение (фиолетовый провод) +5 вольт; зеленый провод +5 вольт; когда запускается (обычно несколько раз нужно замкнуть зеленый провод на черный) отклонений от нормы в замере напряжений не увидил: красный +5 вольт, оранжевый +3,5 вольта, желтый +12 вольт, синий - 11,8 вольта, серый +5 вольт. Дополнительно замерял, при подключению к сети: на конденсаторах (820 мкф 200 в) по 140 вольт (без видимого перекоса), на обеих соответственно 280 вольт, и дежурное напряжение с нагрузкой равной 11 ом, показания + 5 вольт. При замене БП на заведомо исправный, компьютер включается и выключается без нариканий. Прошу подсказать какие-то варианты диагностики, а возможно сразу замену какого-то элемента БП, в данном случае. Спасибо откликнувшимся. |
09.10.2019, 22:49 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Ремонт блока питания ремонт блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания |
09.10.2019, 23:28 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
смотреть конденсаторы в обвязке ШИМ, что-то в роде 10мкФ 50В
«Sound. Vision. Soul» © |
10.10.2019, 01:45 | #3 (permalink) |
Спасибо за быстрый ответ!
Я так понимаю, они должны быть на 50 вольт. Нашел два. 1 мкфх50 вольт и 2,2 мкфх50 вольт. Оба в районе ШИМ. Заменю оба, напишу какой результат. |
10.10.2019, 02:19 | #4 (permalink) |
Механик
Какая кстати ШИМ в этом БП?
ps Сколько лет отработал данный БП?
10.10.2019, 23:55 | #5 (permalink) |
Очень багодарен вам за короткий и дельный совет! После замены указаных вами конденсаторов, БП начал коректно стартовать. На протяжении дня сделал четыре включения и выключения с длительными промежутками времени. Все успешные и с первого нажатия кнопки.
Относительно блока питания. Точно возраста не могу сказать. Я его купил БУ. ШИМ у него CG8010. Ещё раз большое спасибо. Думаю тему можно закрывать. РЕШЕНО!!! |
11.10.2019, 00:21 | #6 (permalink) |
Механик
Ну тогда имей в виду что возможно в скором времени придётся поменять еще электролиты на выходах (12,5,3.3В и т.д.) ну и на входе (большие 2 банки) ну это если возникнут очередные проблемы.
11.10.2019, 12:42 | #7 (permalink) |
Спасибо.
Я понимаю. В следующий раз. скорее всего в мусорку. Нашел. Наклеена бумажка. На ней цифры и буквы в, типа как таблица. QC PASS 2010 2011. И ниже цифры с единицы до двенадцати, это я так понимаю месяца. ну наверное это и есть его дата рождения: 2010-2011 гг. |
16.11.2019, 21:04 | #9 (permalink) |
Там скорее всего кондеры вздулись
