02.10.2019, 10:05 | #1 (permalink) |
Ремонт Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)
Имеется проблема. Данный БП (Thermaltake Нева 750W (TP-750AH3CCG-B)) отрубился с сработавшим предохранителем под нагрузкой в 500 Вт. Открываю, запаха гари нет. Предохранитель выпаиваю, достаю мультиметр, паяльник, сразу выпаиваю диодный мост, вх. ёмкость. ESR+Ёмкость в порядке. Диодный мост звонится как доктор прописал. Впаиваю обратно, измеряю сопротивление между +- вх. кондера. КЗ в ВВ части нет. Решаю в этом убедиться, ставлю лампу на 60 Вт на место предохранителя, накатываю родные 220. Вспышка моментально, не успел даже увидеть где, ибо был уверен, раз КЗ нет, гореть нечему (зря). Лампа продолжает гореть (будто силовой транзюк открыли и он там успешно транс в насыщение, так сказать, загоняет). Тут же отключаю. На столе мало черных ошметков от чего-то. Найдена дорожка, по которой шёл ток, видно, больший чем то, на что она рассчитана. Предположительно найден бахнувший смд компонент. R24A Требуется ваш опытный и трезвый взгляд и совет: re:" class="inlineimg" /> 1.Искал в инете номинал данного компонента (резюка), не нашёл, если вдруг у кого такой же блок питания, не могли бы вы глянуть его, буду очень признателен. 2. Копать сразу в сторону APFC? или есть толк выпаивать всю силу? (транзюки, диоды) И чекать их? (По уровеню знаний в силовухе: собирал с 0 на ... и палках обратноходовик на 100 Вт, с APFC знаком очень поверхностно, виделись, но руки не жали, видимо сейчас и познакомлюсь) |
02.10.2019, 10:05 | |
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы Thermaltake w0116 Toughpower 750W завышено 3.3В Зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" Ремонт Thermaltake XP550-PP |
02.10.2019, 10:09 | #2 (permalink) |
Фото прилагаю
thermaltake нева, thermaltake нева 750w, ремонт бп |
