Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 23.03.2007, 14:07   #1 (permalink)
DambO
По умолчанию Проблема с питанием компьютера
Суть проблемы: Включаю комп, поработаю, всё работает отлично. Но вот если потребуется перезагрузка, то возникает проблемка...а имено:в винде выбираю перезагрузку, комп идёт на перезагрузку и тут же выключается. Нажимаю кнопку включения, лампачка на системнике примерно 5 сек горит и снова гаснет, т.е копм не может включится, включается и сразу вырубается(даже моник не успевает включится). Так повторяется, какое то время, жму кнопу, комп вкл и сразу выкл. Примерно минут 5 сижу, тыкаю эту кнопу, наверно с раза 20го комп включается. Если комп постоит в выключенном состоянии(после перезагрузки) минут 30-40 то всё нормально включается.
Блок питания у меня на 230. Взял у друга БП на 300, с ним всё норм ключается, перезагружается и т.д, НО! Скажем, потребовалось выключение компа, всё норм выключается, и если его тут же включить то всё норм, а если выдернуть комп из розетки, то ситуация с корявым включением повторяется. Мои предположения: слабый БП, перегрев материнки, или какая-либо неисправность в самой материнке. Знающие люди, пожалуйста, помогите! Подскажите, что мне делать, ставить новый БП (мощнее 300) или ставить доп охлаждение в системник, или что-то другое. Прошу мне помочь, зарание благодарен.
Конфигурация компа:
Процессор AMD Athlon™ XP 1500+ 1.34GHz
Материнская плата : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-7VA
BIOS : Award Software International, Inc. F9
Память : 512MB DDR
Видеокарта : NVIDIA GeForce FX 5200
Жесткий диск : ST3120026A (112GB)
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8521B (CD 52X Rd)
1.44MB 3.5
Операционная система : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
Сетевуха : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
Звук: Realtek AC'97 Audio
DambO вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Усилитель с питанием 9 вольт
GA-7N400 - непонятки с питанием
Просьба помочь разобраться с питанием
Проблема с питанием
Инвертор с пониженным питанием
Старый 23.03.2007, 14:25   #2 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
БП в первую очередь менять. Выключить с розетки это когда комп включён или выключен??.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 15:18   #3 (permalink)
rust80
попробуй подставить нормальный блок питания Chieftec или что-то в этом роде, если проблема повторится, значит меняй мать.
rust80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 15:27   #4 (permalink)
DambO
Сообщение от EBOL@
Когда выключен, т.е выключил камп(БП стоит на 300) выдернул из розетки шнур, вставил обратно в розетку и комп включается не с первого раза(т.е так же если стоит БП на 230) Что это может быть?
Старый 23.03.2007, 15:44   #5 (permalink)
Maxis
Смотря через какое время "не с первого раза". У меня через 2 сек после подключения к розетки комп включается, я успеваю на кнопку пуск раз 5 нажать и на 6 включается.
Maxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 16:04   #6 (permalink)
DambO
Да, но если выключить комп, но не выдергивать его из розетки, то он включается с первого раза, а если выключить и выдернуть, то включится раза с 20го наверно. Кто может обьяснить почему так?
Старый 23.03.2007, 16:22   #7 (permalink)
Maxis
Сообщение от DambO
Ну ты когда нибудь видел, что лампы дневного света загораются при включении с задержкой, в отличии от простых ламп накаливания, которые загораются мгновенно? А почему? Потому, что ток идет не сразу на лампы, а через конденсаторы. Вот тоже самое происходит и с компьютером, приблизительно то же самое. На материнской плате тоже есть конденсаторы и в самом блоке питания тоже есть конденсаторы...
P.S. Если я не совсем прав, то меня поправят, но принцип таков.
Старый 23.03.2007, 18:40   #8 (permalink)
Kizykus
меняй БП, обязательно!!! А после того как воткнул комп в розетку надо ждать сек. 30 и уже потом давить Power
Kizykus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 18:51   #9 (permalink)
DambO
Ок. Завтра ещо раз возьму БП на 300 (щас пока стоит свой на 230) и ещо раз всё проверю, как всё сделаю отпишусь.
И тогда задам ещо 1 вопрос: могут ли из-за етой траблы с БП зависать игры? Пример:сижу играю в какую либо игру(с низкими системками) играю играю...тогда, когда игра должна загрузить следующую миссию комп виснет на мертво, капс не загорается при нажатии...Либо комп может зависнуть если во время игры нажать паузу, либо свернуть гаму и например поползать по папочкам.
Старый 23.03.2007, 19:01   #10 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Если комп подключен через сетевой фильтр, то при включении фильтра не надо ждать секунды, комп включается почти мгновенно. Не думаю, что выключение из розетки сильно отличается от вырубания фильтра кнопкой :/
nvidia geforce fx 5200, проблема с компьютером
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
