07.04.2019, 22:24 | #21 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.04.2019, 22:33 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сань, #яжпративный
https://www.danomsk.ru/shop/20-sveto...-1a-170-osram/ Ставь и нащёлкивай по одной амперии нагрузки!
07.04.2019, 22:38 | #23 (permalink) |
Чистильщик
Андрюха я видел, вариантов конечно море. То я Александру деду писал. Ты видел в его видео какая там лампочка на 3 В!?
07.04.2019, 22:44 | #24 (permalink) |
Увы, мне видео смотреть невыгодно, тем более таких размеров. Не та сеть.
08.04.2019, 01:08 | #25 (permalink) |
Доброго времени суток!
Насколько я понимаю необходимо будет нагружать все линии то есть молекс, питание для процессора, питание для материнской платы, питание видео карты и что там еще? Так?
Учиться, учиться и еще раз учиться. |
08.04.2019, 02:20 | #27 (permalink) | |
"Все линии" - имеется ввиду +3.3, +5, +12. Хотя в мощных линия +12 может быть разделена на 2 группы, это видно по табличке на БП. То есть необходимы 3-4 нагрузки. И не надо грузить "до упора"... Если собираешься более-менее серьёзно заниматься - я дал ссылку на галогенку 12 вольт 100 ватт. Цепляй через неё не менее трёх чёрных проводов. На каналы "+" рассчитывай нагрузку примерно по 10 ампер на каждый без учёта сопротивления галогенки в общем проводе. Включаешь через неё, она сгладит начальный запуск, потом обычным осветительным автоматом на 25-40 ампер закорачиваешь эту лампочку. Дальше можешь измерять что хочешь и как хочешь. Можешь выпаять/выпилить из старой материнки системный разъём на 20 (24) контакта и процессорный на 4, и собрать испытательный стенд на них.
08.04.2019, 03:07 | #29 (permalink) |
Сергеич, холодная спираль имеет низкое сопротивление и может уводить БП в защиту. Включив последовательно общему проводу дополнительную нагрузку, мы смягчаем запуск. То же самое, что первый пуск импульсника через лампочку на 220 в разрыве сетевого провода. Потом мы эту нагрузку закорачиваем и тем самым даём полную на БП.
08.04.2019, 09:46 | #30 (permalink) |
