Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 02.12.2018, 15:21   #1 (permalink)
bishep
Exclamation БП глючит
В общем, всё началось с того, что после перехода в спящий режим компа, я по надобности отключил стационар от сети(когда был в режиме сна). Через некоторое время попытался включить, индикатор на секунду загорелся и после этого вообще не реагировал комп. Отсоединил все провода, включая все usb-порты, vga и т.д. всё что есть. Подождал пол часа - подключил только шнур электросети, чтобы проверить. А в этот раз так же загорелся индикатор на 1-2 секунды+кулер сделал 1 оборот, и после этого опять без реакции при попытке включить стационар. Думал, всё, капут блоку-питания или материнке. Но, к моему удивлению, это не было правдой.
Через дня 2 просто и спонтанно решил проверить, типа, может заработает, кто знает. И компьютер включился сразу и без всяких глюков. Работал он неделю, пока я не отключил от питания чтобы переметить мой рабочий стол(тогда тоже был в режиме сна). Сейчас сколько бы не пробовал разбудить его, не получается, иногдаа только питание идёт на секунду и всё. В общем как раньше.
Я точно не понимаю, из-за чего так происходит. Но примерно подозреваю БП. Будто БП не хватает мощности, чтобы запустить весь процесс. Но я не уверен. Являюсь почти чайником
P.S. не отключал от питания при выключенном состоянии, если даже отключал - работал. Но и в режиме сна такого не было раньше. Прошу помощи, господа знатоки!
bishep вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Глючит.
CS:S - глючит
Глючит USB
Глючит
Старый 02.12.2018, 15:27   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от bishep Посмотреть сообщение
Гениально! Отключать питание нужно ВЫКЛЮЧИВ комп.
А имя у БП есть? Или угадать должны?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 15:35   #3 (permalink)
bishep
Huntkey HK700-52PP
OUTPUT WATT: 600W
OUTPUTMAX: 700W
Старый 02.12.2018, 15:52   #4 (permalink)
highman3
Блок вскрыть и осмотреть. Выключив питание, выдернуть шнур и подождать 5 минут. Заменить другим для проверки. Заменить батарейку биоса, CR 2032/2025.
Старый 03.12.2018, 12:35   #5 (permalink)
bishep
Заменил на другой блок питания. Всё заработало как надо.
Как я учёл, надо регулярно выключать компьютер?
На будущее, есть ли вред от режима сна(в случае долгого времени)
Старый 03.12.2018, 13:25   #6 (permalink)
highman3
Ты разницу между полным выключением и режим сна как определяешь? В режиме сна комп работает на минимуме, а ты ему питалово отрубаешь.
Если уходишь то выключай, собираешься быстро вернуться то режим сна/гибернации
Старый 03.12.2018, 14:35   #7 (permalink)
bishep
Понял, принял, закрепил. Благодарю
Старый 03.12.2018, 14:37   #8 (permalink)
highman3
Будь здоров!
Старый 11.12.2018, 05:41   #9 (permalink)
Sarkar21
Братан когда наконец все поймут режим сна вообще как функция как блокнок в программах винды-полубред. Когда у тебя интернет кафе то может и будет смысл (пусть совсем копеешный но економия) но для обычного обывателя это бред и вред и точка. Вызови мастера пусть настроит твой комп и вырубит нафиг ненужное все. И комп быстрей будет работать и проблем поубавится. П.С.ПРи режиме "сна" остаточный ток задерживаеться а возобновление питания происходит не по тойже цепочке что при включении от чего часто возникает короткое замыкание переферрии. Чаще у ноутов -вай фай и т.п.
П.С С наступающим всех НГ!
Sarkar21 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
