Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 09.07.2009, 10:59   #1 (permalink)
zuewi4
По умолчанию Компьютер не может запуститься.
Проблема состоит в том,что питание вроде бы на компе работает питание,но он не запускается,то есть лампочка на лицевой панеле горит,но сам он запуститься не может.по ходу питание поступает на него,но толку нет.стоит выключить сзади выключатель или просто вытащить шнур из сети,лампочка горит немного,потом некоторое время очень быстро мерцает,и потом гаснет,но стоит подключить шнур питание или включить включатель,то лампочка сразу загорается.нажимая на кнопку запуска ничего не меняется,не может он включиться.помогите пожалуйста,не знаю в чем проблема
zuewi4 вне форума   Ответить с цитированием
Чтобы вы не тратили время на поиск, я отправлю сюда аналогичные топики
Компьютер намертво зависает, от чего это может быть?
Кто может изготовить?
Зависает компьютер, кто может подскажите что делать
Что-то с дисководом, а может и нет...
Самый надежный компьютер может быть этот или нет?
Компьютер не может загрузится с жёстким диском
Старый 09.07.2009, 11:42   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Звуковые сигналы есть? Кулеры крутятся? После чего произошло (может добавляли что-нибудь в системник)? Сигнал на монитор идет?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:55   #3 (permalink)
zuewi4
Да нет.ничего не добавлял.все стандартно.не запускается ничего и не дает никаких сигналов вообще.только горит эта лампочка и все.может погореть погореть некоторое время,потом все чаще и чаще начнет мерцать и потом гаснет,нажимаю на кнопку и все запускается нормально и работает все четко,но стоит его выключить все по старому.
Старый 09.07.2009, 12:19   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
БП попробуйте заменить. Можно взять у друга на время.
Старый 09.07.2009, 12:31   #5 (permalink)
zuewi4
Да я уже и его менял,и батарейку на материнке.все тоже самое.
Старый 09.07.2009, 12:42   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
немного не понял - он вообще не включается или все-таки включается? в первом посте вы писали, что при нажатии кнопки ничего не происходит, а потом пишете, что запускается. попробуйте запустить в минимальной конфигурации (1 планку оперативки, видео, процессор). убедитесь, что нет замыкания на корпус.
Старый 09.07.2009, 13:06   #7 (permalink)
zuewi4
нет.он не включается вообще,пока горит этот индикатор питания,как только он гаснет при включенном питании(что бывает очень редко),то он может включиться и работать.вот уже третий день она горит и комп не запускается и вообще никак не реагирует.перемыкиния нет,я проверял.мне друзья подсказали,что причина может быть в том,что могла сгореть одна из дорожек на материнской плате отвечающая за передачу питания,но я не далеко не силен в компьютерах,и не могу утверждать что именно в этом причина.может быть из за этого?
Старый 09.07.2009, 13:17   #8 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
посмотрите по внимательней, нет ли у вас вздутых конденсаторов на материнской плате?
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 13:25   #9 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
индикатор питания горит даже если не нажимаешь на кнопку? разбери, осмотри мат.плату. материнку возможно в сервис стоит отнести.
Старый 09.07.2009, 13:31   #10 (permalink)
zuewi4
спасибо за консультацию.вы мне очень помогли.я так и сделаю))
компьютер не запускается, проблема с компом
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
