14.10.2018, 00:50 | #11 (permalink) |
Другую сторону ПП тоже бы надо сфоткать. |
14.10.2018, 00:50 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Блок питания компьютера свистит Espada <Kpy-400> Не Держит Нагрузку Свистит блок питания Дополнительные вентиляторы на нагрузку блока питания 300W Блок питания не выдерживает нагрузку |
14.10.2018, 01:03 | #12 (permalink) |
Замены были 2 выходных конденсаторах на 12 вольтовой и 5 вольтовой линии Выпаял п проверил отдельно диодные сборки, Также в целях профилактики заменил 2 маленьких конденсатора на силовых ключах на новые идентичные. Сами ключи целы. |
14.10.2018, 01:20 | #14 (permalink) |
этот вариант не рассматривается ибо нужен опыт в таких вещах, блок питания для маленьких корпусов и я не владелец, так что его нужно именно починить.
14.10.2018, 01:25 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Нифига...после еще железо ему доверять...
Удачи!!! |
14.10.2018, 09:05 | #18 (permalink) |
Вот и начинайте нормальный ремонт.
Ничего себе паечка... Перва-наперво пропаять все холодные пайки (особенно ноги трансформаторов) и отмыть флюс. Далее понадобится электронная нагрузка и осциллограф. Они у Вас имеются? |
14.10.2018, 17:06 | #19 (permalink) |
я пользуюсь только глицериновым флюсом f5, он прозрачный и его не видно на фото, тот что на фото еще заводской, отмыл блок, просушил, на непропай проверил, все нормально, но теперь блок питания вообще не стартует, точнее пытается но не может.
Осциллографа нет, знаю что нужен но пока что его нет, судя по всему шим есть ( судя по изменению напряжения на соотвецтвующих выводах. |
14.10.2018, 19:35 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
