Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 19.09.2018, 13:54   #1 (permalink)
vasyl
По умолчанию LED-подсветка
Добрый день.мени нужна помощь.
Видео игра нужно заменить ленту лед 220в
при проверки выхода проводов с платы - обнаружено 70в. И мои лед слегка просвечиваются. При попадании жетона плата подключает 220в из определенным интервалом моргания так и должно быть.
Как правильно сделать чтобы снять напряжение во время сна.
PS:
Я новичок
vasyl вне форума   Ответить с цитированием
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Подсветка ПК
Подсветка
Старый 19.09.2018, 13:56   #2 (permalink)
vasyl
помогите пожалуйста
Старый 19.09.2018, 14:52   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Смените переводчик или попросите кого-нибудь, кто лучше знаком с русским.
Лично я Ваш текст не осилил...
Старый 19.09.2018, 16:06   #4 (permalink)
vasyl
Я должен поставить led 220
Когда-то на этих самых двух проводах были подключены также лампочки.
Когда попадал жетон в игру ламочкы начинали моргать.
Стояли обычные лампочки которые не реагировали на 70в, которые мне показывает (в так называемом сонном режиме)
Я сейчас подключая свой led и вижу - что мои лампочки просвечиваются (светят тьмяло в сонном режиме.)
Когда запускается игра меня все устраивает, все моргает как книга пишет.
Я прошу помощи чтобы убрать этот дифект.
Один провод идет на прямую другой через плату.
Извиняюсь за ошибки и непонимание в написанном.
Старый 19.09.2018, 16:35   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Поставьте параллельно Вашим светодиодам простую лампочку и посмотрите, изменится ли что-нибудь.
Старый 19.09.2018, 17:18   #6 (permalink)
vasyl
так очень хорошо.
теперь заменить лампочку.
можно поставить резистор?
Старый 19.09.2018, 17:21   #7 (permalink)
vasyl
и какой мощности?
Старый 19.09.2018, 17:26   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Придётся подбирать сопротивление, при котором будет отсутствовать эти Ваши паразитные 70v. После чего можно будет посчитать мощность.
Старый 19.09.2018, 20:26   #9 (permalink)
vasyl
390 Om держит
Старый 19.09.2018, 20:32   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Это - максимальное? Просто при таком сопротивлении Вам придётся искать резистор ватт на 150
Надо найти максимально возможное сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
