25.08.2018, 18:24 | #1 (permalink) |
Блок питания KMEX PZ-700 не запускается!
KMEX PZ-700 Green Model KP-0228G REV:1.1 Date 11/29/2006 Основной шим UC3845B, заменена. Шим дежурки 0B2262AP Супервизор WT7525 N140 не работает,т.е., при замыкании PS ON на землю, на 3-ей ноге ничего не меняется,напряжение 4.65в как присутствует,так и остаётся,включаю в принудительном режиме работы замыкая 3 ногу на землю. Выходные сопротивления по каналам => +12в = 193 Ом, -12в = 420 Ом, +5в = 13 Ом, +3.3в = 32 Ом Дежурное напряжение в норме,5в присутствует. На входящем конденсаторе фильтра присутствует 278в. Вопрос: выходные напряжения => 12в = 3.7в, 5в = 1.56в, 3.3в = 3.3в, -12в = -3.7в, в чём может быть причина столь низких напряжений на выходе??? ( естественно замеры получены только при включении в принудительном режиме работы ). Заранее благодарю за ответы! |
25.08.2018, 18:24 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Блок питания не запускается. НЕ Запускается блок питания от компа |
25.08.2018, 19:23 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Бедолага свои два срока отработал- закопайте его, от греха...
26.08.2018, 12:27 | #5 (permalink) | |
Начните с проверки маленьких конденсаторов в "горячей" части. Частень такие симптомы бывают при усохшем конденсаторе на выходе дежурки. Подключите на её выход (прямо на разъём) заведомо исправный конденсатор 220-1000 мкФ. Если ничего не найдёте, придётся идти классическим путём: искать схему, делать измерения, думать головой... |
26.08.2018, 13:25 | #6 (permalink) |
Гарантированная наработка ПРИЛИЧНЫХ кондеров-5-8 тыщ часов(с гарантией всех параметров), ну учитывая что работают они не в крайних режимах- 10-15 тыщ. Для компа это, в среднем) 5-8 лет. Что, в общем, подтверждает практика- трупики видеокарт, глючащие мат-платы, сдохшие БП.
"Прожаренную" видюху на взгляд не отличить, будет блестеть как у кота...
26.08.2018, 14:05 | #10 (permalink) | ||
Видно, что этот БП чистили, но между межслойной изоляцией трансформаторов пыль осталась. Значит БП трудился всё это время. Цитата:
