Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 13.08.2018, 15:43   #1 (permalink)
Neizvestno
По умолчанию ИБП CROWN CMU - 500 euro
Здравствуйте, ИБП не работает без сети, аккумулятор работает показывает 12,9 В при замере мультиметром. Подскажите в чем может быть причина. Подключал монитор к ИБП в режиме ожидания, даже его не держит без сети.
Neizvestno вне форума   Ответить с цитированием
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны
НЕработает установка Euro Truck Simulator 2
Распаковщик архивов в Euro Truck Simulator 2
Старый 13.08.2018, 17:14   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Меняй АКБ.
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 14:15   #3 (permalink)
Neizvestno
Подключал другой аккумулятор, тоже самое. В интернете нашел статью в которой говорится что может быть дело в реле (если ИБП не переходит на питание от батареи когда пропадает питание сети возможна причина в реле). Проверил на ощуп, вроде при переключении питания на резервное щелчки происходят во всех реле. Скажите от чего еще зависит питание от батареи.
Старый 16.08.2018, 16:44   #4 (permalink)
Neizvestno
Проверил реле все исправны. Может знает кто где на этот ИБП найти электрическую принципиальную схему.
Старый 16.08.2018, 17:43   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Neizvestno Посмотреть сообщение
Это потому, что подменная АКБ такое же г... как и штатная. Автомобильная лампочка мощностью 20-50 Вт от этих АКБ светится нормально? Какое при этом на них напряжение?
Старый 20.08.2018, 12:12   #6 (permalink)
Neizvestno
Спасибо за помощь, действительно взял новый аккумулятор и все заработало. Только не понятно оба аккумулятора показывают больше 12 В, а со старым ИБП почему то не работает.
Старый 20.08.2018, 13:39   #7 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Никакого чуда здесь нет, напряжение меряете без нагрузки, когда подключаете нагрузку - напряжение на дохлом аккумуляторе сразу же значительно проседает, в отличие от исправного.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
