Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 29.06.2018, 11:32   #51 (permalink)
linkin174
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
по даташиту это нога VFB там стоят мегомники..
Что странно. Выпаиваю мегаом - меряю 1Мом. Впаиваю на место, замеряю - 780кОм. Не могу понять как так)
linkin174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 12:04   #52 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да просто меняй все (в схеме могут и врать)
Старый 29.06.2018, 13:10   #53 (permalink)
linkin174
в общем странно себя ведет эта цепь из резисторов.
Если резистор 1МОм который около 30кОм стоит выпаять, то на его площадках замеряется некоторое сопротивление. От сотен кОм до нескольких МОм. А на первых двух становится нормальное сопротивление 1,96МОм в сумме. Я все рядом истыкал мультиметром, вроде никуда больше ответвлений нет. Как так получается?
Старый 29.06.2018, 17:10   #54 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мозг не забивай, всё равно не поймёшь, просто меняй
Старый 29.06.2018, 18:12   #55 (permalink)
linkin174
Дак я их выпаял, проверил. Все совпадают с номиналом. Впаял обратно)
Старый 30.06.2018, 05:33   #56 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Есть у смд мегаомников болезнь, обрываться под напряжением. Так что да, только замена
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 07:47   #57 (permalink)
yeyu
мастер знает
yeyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 22:57   #58 (permalink)
NefiltrOFF
Помню давно проверял сопротивления резисторов SMD по линии питания ШИМ-ки FAN4800...
Там по "высокой" от сетевого конденсатора на шимку шло.....непонятно что через 2 резистора на 500 килооом....
Замерял сопротивления этих резисторов...показывало 1 мегаом....
В процессе ремонта все перепробывал......в конце выпаял этотрезистор....SMD...показал сопротивление 500 килооом....
NefiltrOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2022, 22:59   #59 (permalink)
NefiltrOFF
Два последовательно.....1 мегаом...все четко......зря выпаивал...
Старый 15.09.2022, 06:22   #60 (permalink)
gluxon
Да, ещё столкнулся с деградацией сердечника дросселя ККМ от перегрева. Дроссель просто-напросто превращается в перемычку. Так что при ремонте нужно иметь ввиду и этот момент
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
