26.06.2018, 18:23 | #41 (permalink) | |
P.S. На медика 6-8 лет в зависимости от професии и направления. |
26.06.2018, 18:28 | #42 (permalink) |
Вот схема - как раз не самое важное.
У ИМС есть даташит, а в нем типовая схема, которая не сильно отличается от схемы в БП. Но для ремонта БП, обычно, хватает общих знаний по принципам их работы. Изучите лучше их. P.s. Ремонтник РЭА - техник со средним техническим образованием (1-3 года). Разработчик РЭА - инженер с высшим техническим образованием (4-6 лет). Но это всё равно меньше чем "ремонтник человеков". |
27.06.2018, 21:31 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Проблема у Вас была именно в ККМ, и может быть даже именно в затворной цепи, потому что до запуска ККМ всё было в порядке. Если обратите внимание, то транзистор бустера включен между плюсом и минусом, датчик тока нужен для работы защиты от перегрузки по току, которая заведена на третью ногу. Защита управляется микросхемой, через эмиттерный повторитель и через затвор транзистора. Если по какой либо причине транзистор останется открытым, Вы услышите фугу Баха. Так что смотрите внимательно всё от датчика тока до третьей ноги и до затвора транзистора. Ещё есть пятая нога, Vfb, которая задает выходное напряжение ККМ. Проверьте обязательно номиналы делителя в его цепи. Могу Вас отчасти успокоить - среди подобных микросхем нередко встречается брак или подделки
27.06.2018, 22:21 | #45 (permalink) | |
27.06.2018, 23:35 | #46 (permalink) |
Та, что выпаяли, вряд ли исправна. Выход у неё может быть то и цел, а вот насчёт входа токовой защиты не могу сказать то же самое. Поэтому снова, скрупулезная проверка всех-всех деталей, относящихся к этим выводам. Хотя знаете… думаю что можно попробовать всё же вместо предохранителя включить лампу накаливания при проверке. Только в данном случае ватт на 250-300 хотя бы. Возможно что-то и получится сохранить в случае форс-мажора
28.06.2018, 09:13 | #47 (permalink) | |
Лампа накаливания ограничит ток зарядки накопительного конденсатора в момент подачи питания, а вот все остальные процессы пойдут тем же путём, что и без неё. Но, тем не менее, её нужно поставить (60-100 Вт), это сэкономит кучу предохранителей. Сейчас необходимо провести полную ревизию схемы "горячей" и "холодной" части БП. Подозреваю, что помимо естественных, там уже есть привнесённые неисправности. |
28.06.2018, 20:20 | #48 (permalink) |
Сетевой электролит стоит уже после бустера ККМ, поэтому лампа вместо предохранителя помогла бы очень даже. Да вот незадача, ККМ не хочет запускаться с лампой вместо предохранителя. По всей видимости не может запасти энергию в дросселе из-за слишком медленного нарастания тока. Возможно использование более мощной лампы поможет решить эту проблему, не могу сказать точно
29.06.2018, 10:39 | #49 (permalink) |
Вот накидал небольшую схему. Без выпаивания некоторые кондеры замеряются криво, но в целом думаю будет чуток яснее. Цепочка резисторов к 5 ноге вызывает сомнения. Буду перепроверять.
29.06.2018, 11:28 | #50 (permalink) |
