Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 23.06.2018, 14:46   #21 (permalink)
gluxon
По даташиту он рассчитан на меньшую мощность, о чём и говорит отсутствие эмиттерного повторителя на выходе и менее мощных ключа и диода. Проверьте все элементы в цепи третьей ноги микросхемы и меняйте микросхему. К сожалению, в данном случае, лампочка вместо предохранителя здесь не помощник, ККМ с ней просто не запустится. Так что придётся тщательно проверить остальные элементы и понадеяться на русский авось…))
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 20:19   #22 (permalink)
linkin174
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
В общем заменил два диода и сделал перемычку от минуса к 47 ом на 3 ногу. Включил. Ниче не бомбануло) напряжения есть, старта нет. Выпрямитель опять греется. Видать микра умерла. Промерил еще раз транзисторы в повторителе, ну как то странно себя ведут, звонится из любой ноги в любую, только с разным падением напряжения. Возможно надо выпаивать и проверять.
linkin174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 20:23   #23 (permalink)
gluxon
Транзисторы проверять нужно только с выпаиванием. Вместе с заменой микросхемы лучше ещё раз проверить или заменить ключ, на всякий пожарный
Старый 23.06.2018, 21:04   #24 (permalink)
linkin174
Thumbs up
Понял буду заказывать. В наличии такого добра нету. Спасибо большое за помощь! Когда придут и поменяю, напишу результаты) ой не скоро это будет.
Старый 23.06.2018, 21:07   #25 (permalink)
linkin174
Не подскажешь ято за транзисторы такие zdw68 и zcw68? Чет про них не найти ничего толком.
Старый 23.06.2018, 21:59   #26 (permalink)
gluxon
Насчёт конкретно этих транзисторов ничего не могу сказать, но часто встречал на их месте mmbt8050/8550
Старый 23.06.2018, 22:05   #27 (permalink)
linkin174
Ясно. Эти уже более знакомые, где то встречал.
Старый 25.06.2018, 14:39   #28 (permalink)
linkin174
В общем купил сегодня микросхему.
Заменил ее. Проверил транзисторы в повторителе - в порядке. Мертвые диоды заменил на 1n4148 (SMD в магазине нет, припаял обычные).
Включаю в розетку - напряжения есть. Думаю была не была, замыкаю PS_ON, небольшая искра, чуть сдвинулся кулер и сгорел предохранитель.
А вместе с предохранителем... весь повторитель, диод и резистор в затворе ключа, сам ключ (аж корпус треснул), и похоже микросхема тоже (между 8 и 9 ногой бесконечность). На старой микросхеме между 8 и 9 ногой 1,7 МОм примерно и плавно растет.
Старый 25.06.2018, 14:43   #29 (permalink)
linkin174
Нашел еще вот такую схему из даташита
Старый 25.06.2018, 16:34   #30 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
у нас есть такие специальные контейнеры, там подписано "для металла", советую именно туда и определить данный питатель, если таковых контейнеров нет, разобрать и выкинуть как бытовые отходы..
зачем ремонтировать копеечный БП, непонятно... тем более, когда нет ни знаний не опыта..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
