22.06.2018, 17:38 | #1 (permalink) |
Попытка ремонта БП Aerocool KCAS 500W
В общем дано: БП работал работал, а потом с громких хлопком и характерным запахом перестал. При вскрытии сразу же обнаружился сгоревший предохранитель на 6.3А (сгорел это мягко сказано). Пробиты 2 диодав диодном мосте GBU606 Сгорел SMD резисторна 47 ом с обратной стороны платы. Два небольших прогара в дорожке от "+" диодного моста На мосфете MDF13N50B в выпрямителе было видно, что есть следы "сварки" на выводах Drain\Source (как будто дуга горела). Проверка тестером показывала, что он исправен (странно). Больше никаких визуальных повреждений не обнаружено. Что сделал я: Заменил диодный мост на новый KBU6M Заменил резистор 47Ом на исправный Заменил предохрантель Заменил мосфет MDF13N50B на FQP13N50 Проверил все отдельные диоды которые только разглядел - мертвых не обнаружено. Итог: При включении в розетку не бабахает предохранитель Появились напряжения 3.3 и 5 вольт в разъеме 24 pin Блок не включается путем замыкания PS-ON Радиатор выпрямителя с диодом UG8J и мосфетом FQP13N50 очень быстро и очень сильно разогревается. Буквально 20-30 секунд и радиатор горячущий. Собственно дальше я сдался) Помогите люди опытные советом куда дальше копать. Фото прикладываю |
22.06.2018, 17:38 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Попытка ремонта блока питания с регулируемым напряжением Ремонт БП Aerocool VP-550 Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта Проблема с БП 500W AeroCool |
22.06.2018, 18:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Видимо это ключ и возвратный диод ККМ. Может быть транзистор подделка с маленьким кристаллом и большим сопротивлением Rds-on. Попробуйте немного процарапать керамику между выводами D-S выпаянного транзистора, промыть это место спиртом или растворителем, и снова запаять его. Точно такой же пробой встречал на top227 в корпусе to220. После процарапывания и промывки всё заработало нормально
22.06.2018, 19:23 | #3 (permalink) | |
22.06.2018, 20:46 | #5 (permalink) |
22.06.2018, 21:09 | #6 (permalink) |
Получается что ККМ не работает. Здесь уже сложнее будет. Транзистор целый остался, или вылетел? ККМ как правило запускается при включении блока через PS_ON, при его работе напряжение на сетевом конденсаторе обычно находится в пределах 380-390 вольт. Дежурное напряжение в компьютерных блоках питания только одно - 5 вольт, никаких 3,3 нет и быть не должно
22.06.2018, 22:00 | #7 (permalink) | |
Я пробовал один раз померять напряжение на микросхеме. Между 1 и 8 ногой (судя по даташиту, если правильно маркировку микры прочитал). Напряжения не было. Ну или фигово щупы поставил. |
23.06.2018, 00:29 | #8 (permalink) |
Зеленый-черный это PS_ON, замыканием его на землю включается основной блок питания. Напряжение на нём в выключенном состоянии должно иметь уровень логической единицы, и не обязательно оно должно быть привязано именно к 5 или 3,3 вольт. Мосфет, похоже находится в линейном режиме в не полностью открытом состоянии, поэтому греется. Проверить резисторы и транзисторы эмиттерного повторителя в затворной цепи. Какая микросхема стоит там?
23.06.2018, 00:35 | #9 (permalink) | |
23.06.2018, 11:29 | #10 (permalink) |
Чет я немного не понимаю куда копать) Я такие блоки не ремонтировал ни разу В общем на плате 3 микросхемы:
CM6805B EM8564A ST9S313-DAG (PS113 он же?) Я так понял меня интересует обвязка EM8564? В затворе транзистора на плате стоят 2 резистора на 10 кОм и 4,7 Ом и диод. Еще есть термистор. При комнатной температуре показывает 25 Ом. Если нагревать его то сопротивление быстро возрастает. Еще есть странный розовый резистор ватта на 2 наверное. По маркировке не могу определить его номинал. По замерам 0.13 Ом. |
