14.06.2018, 17:58 | #52 (permalink) |
Не помогло. ПК проработал несколько часов и выключился. Я его сразу включил и он снова выключился. Мне кажется, что после первого выключения, он начинает выключаться быстрее. Может от нагрева... Он открытый стоял под нагрузкой. Сразу потрогал элементы, все было холодное, кроме трансформатора. Он градусов 50-60 был.
15.06.2018, 09:34 | #55 (permalink) | |
Поменял основной кондер, результата - 0. Пропаял все силовые элементы, да и так посмотрел. Все норм. В посте есть измерения супервизера. |
15.06.2018, 17:37 | #56 (permalink) |
Может выпаять ВСЕ конденсаторы и проверить? Ну просто я не понимаю, как может стабильно работать и вдруг начать выключаться, если это связанно не с конденсаторами? Ведь только они могут изменить параметры со временем. Хотя мне ESR нечем измерить, или только емкости хватит?
15.06.2018, 18:03 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Со временем даже ты меняешь параметры.
Ты конденсатор, диод или резистор? Срок службы полупроводников записывается в их .. даташитах. Повышение температуры выше определённой, причём она определяется целой кучей параметров, на каждые 10°, снижает срок их службы вдвое!!! Продают наши узкоглазые братья фитюльки в порты смартфонов. Фитюлька эта зовётся тепловизором и стоит сравнительно недорого. Повышение, к примеру, обратного тока диодов - вызовет увеличение нагрузки. Повышение сопротивления переходов любых транзисторов - снизит их нагрузочную способность, так как увеличится рассеиваемая мощность. Всё это неизбежно. Долгая тренировка, тонкий нюх и быстрые лапы помогают, но тепловизор повышает скиллы на несколько левелов.
15.06.2018, 18:17 | #58 (permalink) |
Но учитывая, что он не нагревается при работе, полупроводники должны прослужить почти вечность. А конденсаторы самое слабое место. Так что делать? Трансформатор должен так нагреваться? Да и дело в том, что если бы какой-то полупроводник был неисправен, то все напряжения не были бы в норме, так же?
15.06.2018, 18:33 | #59 (permalink) |
Ты не видишь и не чувствуешь этой разницы. Палец определяет при навыке 0.8-1.2 градуса, кончик носа до 0.5 градусов разницы. Но это тренировка и скорость сравнения. А при имеющихся радиаторах после отключения температура выравнивается за секунды, иначе оно просто не сможет работать. Тепловизор позволяет видеть разницы при работе. И видеть те элементы, которые ты пальцем просто не заметишь, не хватит разрешаюшей способности сканера.
15.06.2018, 20:10 | #60 (permalink) |
не температура губит кондёры в БП, режим их работы.. это болезнь всех импульсных БП. то же происходит и на мамках.. так как стоят кондёры в шимах..
