11.06.2018, 19:32 | #1 (permalink) |
Компьютер перезагружается, ремонт БП
Точно известно, что БП сломан. Бывает раз в несколько дней, бывает несколько раз подряд, перезапускается ПК. БП corsair tx850m. Вздутых кондеров нет. Проверил емкость из фильтра в начале цепи. Из заявленных 560, только 500. Может ли из-за столь незначительной разницы, быть такие последствия, или же нужно искать другую причину? |
11.06.2018, 19:32 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Компьютер сам перезагружается Перезагружается компьютер Перезагружается компьютер Перезагружается компьютер. Компьютер перезагружается |
11.06.2018, 20:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Смотри обвязку этих .. выходных... которые Power OK формируют. Вылетело из головы, а сеть опять ни в Красную Армию. Одна из самых противных неисправностей, тайминги, как мамка ещё отнесётся к задержкам Без осцилла порой всё проклянёшь и выкинешь. Вроде и таракана меняешь, и обвязку всю общупаешь, а не выходит Каменный цветок.
Дай красивое фото выходной части. То, что под самым входным разъёмом. Они там гнездятся. P.S. На 850 уже могёт не один такой таракан сидеть, да ещё со сложными связями между ними. P.P.S. Ну вааще ничего не вижу!!! Три разобранных блока под руками, названия прочитать не могу.
11.06.2018, 20:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
11.06.2018, 20:08 | #6 (permalink) |
Не язви. В ней может и не быть смысла. Кидаешь первый попавшийся БП, только видюху вытащи, и плата завелась. Кидаешь мощный - не стартует. Привычная работа.
11.06.2018, 20:22 | #8 (permalink) |
Казбек, в отличии от тебя, я уже сказал, с чего начать.
Четыре компа под руками, два полностью живых блока питания. С одним ни за какие коврижки не расстанусь: он при 130 вольтах в сети стартует и устойчиво работает, хоть и мелкий, ватт 400. Из трёх разобранных БП в двух именно такая проблема, как у ТС. Плат ещё штук пять по углам валяются, самая смешная, но живая и годная на сегодня - К6-2-233. И даже она не стартует с этими неисправными блоками. Старшие под руками - Phenom II x4 и Core2 Duo-6320. Знаю, что не фонтан, но работать будут под любой современной ОСью. А вот это - не Правило, а Рекомендация. Прости, в тонкости филологии вдаваться не намерен.
11.06.2018, 20:27 | #9 (permalink) |
Я не совсем понимаю, причем тут конфигурация ПК. И вам нужна конфигурация всех ПК, на которые я его ставил?
Вот мой основной: Материнка: asus sabertooth 990fx r2.0 Проц: amd phenom ii x6 до 4ГГц Видеокарта: Две GTX1070 от ASUS БП: corsair tx850m или zalman на 860, модель не помню ОЗУ: DDR3 от kingston 12 гб По поводу фоток, завтра сделаю. |
11.06.2018, 20:31 | #10 (permalink) |
Молодец!!!
Прочитайте обязательно! И не нужно...мне твоя философия... При том что нужно знать из чего состоит нагрузка на бп. Да, особенно ВК. Они работают в слае? |
