26.04.2018, 23:51 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
все мои системные блоки дома и на работе ни дня не работали с закрытой боковой крышкой. и никаких проблем и минусов в работе от этого не было, одни плюсы. самое главное - пыль внутри не собирается - соответственно не образуются "шубы" из пыли которые не дают нормально охлаждаться радиаторам. вентиляторы всегда на пониженном напряжении для минимума шума. когда в ремонт попадает чужой системник(с закрытой крышкой) - мне на него страшно смотреть внутри. так что все эти разговоры об ухудшении охлаждения открытого системного блока - полная чушь!!!
26.04.2018, 23:51 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Как уменьшить скорость вентилятора ЦП? Как уменьшить скорость записи? Как уменьшить скорость печати на Epson LX1050+ Как уменьшить скорость EDGE? |
27.04.2018, 10:47 | #13 (permalink) | |
27.04.2018, 15:00 | #14 (permalink) |
прошу прощения - не доглядел
ну БП наверно не стоит оставлять открытым - в целях безопасности, да и жесткость конструкции открытого БП под вопросом. хотя в одном системнике у меня БП вообще был без корпуса, но это была вынужденная мера.
27.04.2018, 17:17 | #15 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Обязательно должен быть проток воздуха. Если его нет нужно сделать. Посмотри бумажкой отклоняется она или стоит на месте внутри блока. У меня такие блоки на работе имели отверстия сзади куда выходит шнур питания 220. Других не видел. А проходило через мой цех системных блоков очень много. Ну если действительно нет протока его обязательно нужно сделать, сверли отверстия ничего страшного. Скорость понижается как тут говорили от 5 вольт и от 7 вольт вместо 12 в. Здесь никакой проблемы нет железо китаезное и все может быть. Еще бывает так воздух внутри просто перемешивается и выходит обратно откуда поступил. но это неэффективное охлаждение
Последний раз редактировалось LeonCPb; 27.04.2018 в 17:23 |
27.04.2018, 20:12 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Все же, не во всех случаях можно снижать обороты вентилятора бп, и поэтому спросил о конфигурации пк и выполняемых задач на пк.
Судя по железу ТС и им выполняемых задач на пк, обороты скинуть можно, но опять же смотьря по температуре в комнате. Какое бы оно ни было, оно стоит денег и не малых, и если плохо относиться к стабильной работе бп пк, то бп может пол пк за собой потащить на мусорку... Шутки плохи с бп, но решать вам как правильно поступить. |
22.05.2018, 01:35 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Любая современная материнская плата имеет на борту от 2 до 4 разъемов для вентиляторов и умеет управлять скоростью их вращения в зависимости от температуры. Остается только вывести проводочек вентилятора блока питания, прицепить разъемчик и воткнуть в плату. Это если коротко.
