03.02.2018, 02:58 | #1 (permalink) |
Проблема с питанием?
Пару недель назад компьютер выключился во время игры. Не удалось включить пока совсем не обесточил (включая ИБП). Подумал может быть проблема в ИБП, но он все же исправен. Через некоторое время, он выключился ещё раз, и через день выключился ещё раз и уже отказался стартовать совсем. При нажатии кнопки, загорались светодиоды, начинают крутиться кулеры, но через долю секунды он опять выключается и надо опять обесточивать, чтобы попробовать заново. Первая мысль была, что умер БП, поэтому попросил друга привести свой БП для теста. С его БП без изменений конфигурации компьютера он запускается, но картина не выводилась на экран. Думаю, дай отключу видеокарту может она - итог дошло до входа в биос, но компьютер перестал видеть харды, и при попытках лазить в настройках биоса компьютер зависает. Дальше решил уж попробовать все: переткнул все провода, попробовал менять слоты ОЗУ - ничего не помогало. Но, когда я вернул свой БП, но вытащил видеокарту - все заработало как будто ничего и не произошло! Решил съездить к другому, заведомо рабочему компьютеру со своим БП и видеокартой. Итог: Видеокарта точно исправна и работает в другом компьютере. А с БП не запустился выдав ошибку "Boot .... Led" не помню точно. Конфигурация: БП - Chieftec BPS-750C Мать - Gigabyte GA-Z77X-UD3H Камень - i5 3570k Видеокарта - RX 480 ОЗУ я точно не помню уже, но если вдруг надо могу посмотреть. Вопрос: Что навернулось? Мать? БП? И то и другое? И как может быть такое, что БП хорошо работает в моем компьютере, но только без видеокарты? |
03.02.2018, 02:58 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Проблема с питанием Проблема с питанием ПК. Проблема с питанием проблема с питанием Проблема с эл/питанием в Win XP |
03.02.2018, 23:07 | #3 (permalink) |
Нагрузить БП номинальной нагрузкой, проверить процессор и ОЗУ с полной нагрузкой на заведомо исправном железе, проверить МВ с заведомо исправными процом и ОЗУ, погонять видеокарту с полной нагрузкой на заведомо исправном железе.
А Вы думали СЦ деньги за просто так берут? |
