Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 17.11.2017, 15:39   #1 (permalink)
Q33721
По умолчанию Компьютерный БП Golden Power 400W-S
Доброго всем дня! Подогнали тут мне блок питания. Хотелось восстановить. Когда вскрыл увидел на выходе 5 и 12 в дутые кондеры. Заменил. Включаю, дежурка есть. Замыкаю зеленый с черным, запускается. Меряю напряжения в норме. Цепляю нагрузку (авто лампочка 10 или 20 ватт) Напряжение на 12 вольтах падает до 8.5в, на 5в выдает 3.7. Подключаю 50ваттную уходит в защиту. проверил кондеры на ключах в норме. Входные кондеры проверил, емкость немного упала но не критично. ESR приборчик показывает 0. Все диоды промерял на прозвон все ок. В тупике. У кого было подобное поделитесь куда копать?
Q33721 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы
Power Controls/Power Toggles - виджет питания
БП 400W + GTX 460 SE
Forza FZ-400 400W ATX OEM
Как подключать POWER LED, POWER SW, RESET SW, SPEAKER и т.д. на материнке msi g31tm?
БП 400W
Старый 17.11.2017, 15:41   #2 (permalink)
Q33721
Да дежурка работает стабильно.
Старый 17.11.2017, 15:44   #3 (permalink)
Q33721
И еще что удивило, напряжение падает не только на вторичке, но и на первичке. На входных конденсаторах напряжение падает в 3 раза.
Старый 18.11.2017, 07:26   #4 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от Q33721 Посмотреть сообщение
их тоже проверь, скорее всего емкость потеряли.
И посмотри мелкии кондёры в базах силовых транзисторов.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 07:27   #5 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Как проверял?
Старый 20.11.2017, 13:58   #6 (permalink)
Q33721
В момент нагрузки, измерил напряжение на дежурке. т.е. на выходе на входе напряжение упало, а дежурка стабильно 5в.
Старый 20.11.2017, 14:00   #7 (permalink)
Q33721
менял кондеры на входе, родные 370мк, поставил от другого 1500мк, картина не изменилась.
Старый 05.10.2018, 18:19   #8 (permalink)
вадим 555
многовато поставил 1500 многовато . проверь силовые ключи
вадим 555 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
