Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 17.09.2017, 10:40   #21 (permalink)
Good-Warrior
Аватар для Good-Warrior
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
на фотках это петля от телека, скорее всего алюминий
Я тоже пришёл к этому выводу не так давно. Что-то меня вдруг осенило, что контакты припаяны к металлической перемычке, а другой конец припаян к штекеру. Так понимаю, чтобы не было контакта алюминия с медью... Это моё предположение.
Good-Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 22:52   #22 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Good-Warrior Посмотреть сообщение
решил доделать этот БП до рабочего состояния)
Если обматывать трансформатор, то пойдёт любой скотч? У меня правда есть цветной скотч. Или разницы нет?
Пойдёт любой, но лучше тот что поплотнее, я использую малярный, а сверху обычным в пару слоёв.
В исходнике твоего питальника , трансформатор с обмотками
Первичка 18+18витков (вся она 36витков но половинка намотана сразу , а потом вторичка, затем вторая половинка и затем они соединяются на *короткой* ножке.
Вторичка для линии +5В мотается 3 витка , для линии +12в ещё 4 витка, итого для линии 12в нужно 7 витков.
Какой диаметр провода есть в наличии и какая цель всей этой *котовасии*, чтобы знать наверняка на какую обмотку делать упор.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 11:01   #23 (permalink)
Good-Warrior
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Отважился на своеобразную, мини-паяльную станцию. Из нагревательного элемента автоприкуривателя и Импульсного БП с возможностью регулировки вольтажа. Фена-паяльного нет у меня, решил собрать альтернативный вариант, так как по цене не чего не теряю. Ведь собираю из подручных средств. Вытащил из бардачка машины нагревательный элемент (не курю, валяется без дела). Встал вопрос по питанию. Взял старый БП серии AT. Его начал чинить. Пока в нём, чинил одно, искусно ломал другое. Короче дошёл и до трансформатора, который в силу своей неопытности, счёл его за сломанный. Просто уже не знал что может быть не так. Разобрал его вандальным способом, не чего не выявил. Если бы почитал твои темы раньше, то разобрал его правильно.
Провод нашёл обмоточный взял из старого кинескопа, установленного на телевизоре, выкинутый людьми. Очень точного прибора по измерению её толщины нет. Штангенциркуль показывает Примерно 0,5 мм.
Заказал почти похожую шпульку с ферритом в сборе который размерами и формой. Некоторые размеры не совпали, я пометил их красным. На шпульке написано EI35, а форма феррита EE. Думаю это не важно?
https://ru.aliexpress.com/item/EE35-...311.0.0.OcvX0M
Родной транс стоял формы EI. Его зарисовал сразу как сломал Проблема в том, что я один провод потерял (вроде их было 2 шт.), который шёл с контакта 1 на 3, начертил один (условно). От него не знаю сколько было проводов и витков. Вот схема и рисунок как выглядел родной транс. С него я смотал первичных 25 витков 1 провода, затем отодвинул экранирующую пластину и смотал вторичную обмотку Одна 5 витков, вторая 3 витка... Ну и ещё там была вторичка, не помню сколько там было витков и сколько проводов (((
Эксперимента ради, подключил к 12В другого БП, ну что сказать жарит хорошо, без потока воздуха, милое дело для пайки СМДэшек мелких. Не фен, но всё же не плохо. Для начала пойдёт. В дальнейшем, если всё получится, то модернизировать можно. Вопрос пока стоит в ремонте БП.
Старый 18.09.2017, 11:36   #24 (permalink)
Good-Warrior
Тимур, ты мне ранее уже писал в этой теме. Ремонт компьютерного БП
Тогда говорилось, что перемотать только на 12В. Но мне охота сначала собрать до рабочего состояния. Людям наверное пригодится) А затем уже переделаю на 12В с возможностью плавной регулировки. Регулятор я уже собрал на LMке.2017-09-18_15-25-39.png2017-09-18_15-21-54.png2017-09-18-15-24-47.jpg
Старый 19.09.2017, 08:54   #25 (permalink)
Good-Warrior
Точнее индикатор регулятора
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
