15.03.2017, 10:45 | #11 (permalink) |
15.03.2017, 10:45 | |
Двухполярный БП из компьютерного Лабораторный БП из компьютерного Зарядник из компьютерного БП 12 вольт от компьютерного БП |
15.03.2017, 15:14 | #12 (permalink) |
Ну и как мне это узнать? Я его почистил немножко с краю. Вроде он белого цвета ((( Значит алюминий? Косяк короче...
Последний раз редактировалось Good-Warrior; 15.03.2017 в 15:22 |
08.05.2017, 04:09 | #13 (permalink) |
На днях пришёл заказ с Али экспресс. Корпус и феррит конечно побольше будет моего штатного, но размер и расстояние ножек как у меня. Так что впаять его не составит труда.
Осталось дело за маленьким. Эмалированные провода, подскажите как мне их правильно выбрать на Алиэкспресс? Просто сомнения распирают, хоть и написано что они эмалированные, тут же пишут что не изолированные... Соответственно ломаю голову где правда. Подскажите стандарт Буржуйский, от которого можно отталкиваться при выборе, или место подскажите где взять... В магазине АДСКАЯ цена, дороже самого блока в 3 раза(((. Но на крайняк уже буду брать там, опыт нужен ((( |
08.05.2017, 12:59 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Что то у Вас совсем плохо с проводом , я бы поискал в какой нибудь старой аппаратуре ПЭЛ 0.5 , здесь надо всего пару метров .
08.05.2017, 15:14 | #15 (permalink) |
17.09.2017, 10:31 | #20 (permalink) |
Всем здрасти! Начался отпуск и решил доделать этот БП до рабочего состояния)
Шёл по улице и увидел большую кучу мусора который вытащили из подвала дома. Среди которой старых телевизоров штук пять точно. И думаю, вот ОНО! Если Магомет не идёт к горе, то гора идёт к Магомету Пошарился правда до меня кто-то и все "пушки" с медью посбивал от кинескопов. Эх думаю, опоздал... Дай, по смотрю, может что-то валяется ещё. Смотрю из под листа сломанного ДСП торчит провод, приподнял... А там... Ещё парочка теликов не тронутых. Думаю, нафиг, рисковать не буду. Сначало один телек разломаю, нужный элемент вытащу, а потом с чистой совестью, до дома и с отвёрткой вернусь, нормально разберу второй. В результате с двух кинескопов снял проволоку, микросхемы и платы. Бегом домой и вот решил продолжить ремонт БП. И на следующем этапе, родился очередной вопрос: Если обматывать трансформатор, то пойдёт любой скотч? У меня правда есть цветной скотч. Или разницы нет? |
