Ремонт компьютерного БП
Good-Warrior
24 Июн 2016
Здравствуйте дорогие радиолюбители! Я так сказать, салага-радиолюбитель, потому, Думаю, написал в тему. Так как смысла тему новую создавать не вижу. Но если модератор заметит, что есть подобная тема уже, то пусть перенесёт пост в нужную тему и скажет мне. За что ему низкий поклон конечно же) Ну а если нет, то значит пусть будет тут)
Короче теперь по теме. Помоги с ремонтом БП, стареньким AT 230W.
Он старый, до ужаса, даже не знаю сколько лет ему) Мне его лет так 6-7 назад, подарили. Он уже тогда считался как хлам, потому от него попросту избавились))) Использовал его для разных своих целей и вот настало время, он помер. :nasos: Причину понять не могу. tehno015 Мозгов не хватает понять как его починить и куда продолжать копать :lamo: Что-то не заметил, чтобы кто-то сталкивался с этим, либо я плохо искал.
:fase:
Сначала его вскрыл
сразу обнаружил сгоревший резистор R41 (На схеме опечатка R14) и диод D17 (Они рядом стоят).
Нашёл схему именно от моего старинного блока, где даже нет защитной микрухи на "LM-ке", в общем один в-один, только с опечатками ))).
Прозвонил 2 транзистора на силовой плате Q1 и Q2, один из них оказался полностью мёртвый
(думаю уже поменять и второй, уже купил, но ещё не ставил, вдруг сейчас мне подскажете что дело не в нём). Включил его в сеть и всё заработало... Но не тут-то было! Через 10 сек полёта, пошёл дым от того-же резистора.
Выключил, замерил резистор, номинал вроде как соответствует, вроде как не сгорел. Хотя с виду и не скажешь что целый))) Начал мерить там мультиком, сжёг его, разобрал мультик, заменил предохранитель. Снова полез, правда вольтаж повыше сделал, "на всякие пожарные". Оказалось, что там, какого-то фига 25В между диодом и резистором, а между трансформатором и резистором 2,5В! Заменил почти все конденсаторы, на высокочастотные с низким ESR. Не стал трогать только те, у которых номинал в пределах нормы. При впайке конденсатора на 47 мкФ (C15), обнаружил, что мне втюхали с несоответствующей плотностью 44мкФ (может это причина и она не изменилась от того?). Ещё не получилось заменить конденсатор на 0,68 мкФ, так как в городе Иркутске, такого не оказалось, странно, мне казалось, тут есть почти всё... Пришлось старый выпаять и вместо него вставить 2 параллельных, которые лежали в моих запасниках.
Какие-то заменил б/у, предварительно замерив их номиналы. Запустил его снова, в надежде... Но он так-же. Интересно в этой ситуации то, что на выходе жёлтого провода +12В он выдёт +11,9В. tehno015 А в целом, значит работает. Мне Кажется что всё так просто в моей проблеме, а у меня мозгов просто не хватает. Буду очень вам признателен, если поможете мне и немножко дадите разъяснений. Ну и если в подобающее место отправите мой пост, ну в пределах приличного места конечно ;)
Сейчас всё выглядит вот так
А диод сгоревшего транзистора, проверял? А диодные сборки выходные...?
Я так понимаю речь идёт про D1? и BD1?
Я их в своё время прозванивал... Года 2 назад. Они вроде в норме были. Сейчас и не вспомню, но вроде всю силовую плату прозванивал. Можно правда повторить. Давно же было. Но диодный мост 100% был исправен, да и прочие диоды вроде как...
    47.3 KB · Просмотры: 218
7500 под замену (она же TL494 )
Заменил. Симптомы те жё. Резистор R41 сильно греется. Так же обнаружен сгоревшим, резистор R13 (показывает обрыв).
-Подскажите, где найти целую катушку как у меня? На крайняк, эту буду перематывать.
трансфрматор можно взять любой подходящий по распиновке, там всё равно ШИМкается до заданого напряжения на выходе и они в подавляющем большинстве работают на частоте 30кГц-40кГц.
по этому если намотать трансформатор на другом сердечнике, то нужно пересчитать количество витков под эту частоту. Выложи доступные тебе сердечники и уже подберём подходящий, а тот что ты расколол на 5 частей - уже только на дроссель и сгодится, ладно бы в одном месте сколол, так суперклей и порядок.
Хотя на свой страх и риск можешь склеить и то что осталось, только делай всё придельно аккуратно и с минимальными зазорами, иначе транзисторов потом не напасёшься.
Итак, для твоего сердечника стандартно 36 витков первичка , состоит из двух половинок, одна мотается сразу, а вторая после намотки вторичек. Но тебе лучше сразу намотать первичку с количеством витков выше изначального, а именно около 46витков, это снизит индукцию и ВОЗМОЖНО облегчит жизнь транзисторам. Мощность при этом снизится , но зато будет работать. Вторичка уже будет 9+9витков с отводами от 4+4.
хотя для переделки нужна только линия +12в так что смело мотай 12+12витков и за остальные не парься, так будет возможность получить напряжение на выходе около 32 (30)в. Провод для первички взять Ф=0.5мм , для вторички в три провода 0.5мм.
Тимур, ты как всегда молодец, все доходчиво) Прости,не могу + в репу кинуть(
не летят эти трансформаторы, просто нет такой у них возможности, там провод грубо с палец диаметром, все проблемы импульсных БП крайне просты, кондёры, дежурка, плечи кача, всё..
Эх... Вобщем дело такое, извиняюсь за оффтоп:
Я тут ваще поник, куча проблем жизненных. Думал поднять настроение себе, зайти в магазин радиодеталей и купить проволоку, чтобы сделать БП. Увидел, называлась она как-то ПЭТВ-2 по-моему, точно не помню, типа эмалированный, короче глаза чуть не выпали от ценника в 650 руб за моток. Одна катушка 200 гр... Естественно не стал покупать. Поник ещё сильнее, нашёл в объявлениях БП за 200 руб. на 300 Вт. Купил, вроде настроение поднялось. Но, не могу смотреть на сломанный. Снова загрустил. Вспомнил как выкинул кинескоп и как с него проволоку мужик тут же скрутил на мусорке, не успел я дойти до подъезда... Эх... И от того что я лошара, ещё сильнее загрустил... Думаю, ну что за мысли? Когда же хорошее будет? И тут вспомнилось! Так я тогда с того телека скрутил проволоку, которая была вокруг кинескопа. Она видимо типа экрана какогото была. Бегом в шкаф, и... О, ДА! На месте) Взвесив, получилось 355 грам, с учётом обмотки изоленты и припаянных к проволоке коннекторов. Дума, ну вот! Наконец-то! Попёрло! Но вот проблема Как их мне замерить? Штангель в гараже. На ленейке только примерно замерить получилось) Не чего страшного если ошибусь чуток? Первый моток примерно 0,5 мм он меньшей длинны:
Второй примерно 1 мм он Большой длинны:
Посмотрите на фото, им можно смотать?
У меня так и было + пластинка медная припаяна к одному из выходов первички.
Это я так понимаю 2 отрезка провода соединённых параллельно, и 9 раз вокруг катушки, а на концах запаянны вместе? Точнее два параллельных провода, а вконце спаянны? а для 12В нужно также взять два провода, только 12 раз обмотать?
Жалко мне стало разбирать целые трансформаторы и и решил заказать в китае. Дороговато, но нечего страшного. Приму во внимание ваш совет и тот феррит оставлю на дррселя.
то что на фотках это петля от телека, скорее всего алюминий (но бывает и медь)
На днях пришёл заказ с Али экспресс. Корпус и феррит конечно побольше будет моего штатного, но размер и расстояние ножек как у меня. Так что впаять его не составит труда.
2017-05-02 22-51-10.webp2017-05-08 08-05-12.webp2017-05-08 08-06-04.webp2017-05-08 08-05-54.webp
Осталось дело за маленьким. Эмалированные провода, подскажите как мне их правильно выбрать на Алиэкспресс? Просто сомнения распирают, хоть и написано что они эмалированные, тут же пишут что не изолированные... Соответственно ломаю голову где правда. Подскажите стандарт Буржуйский, от которого можно отталкиваться при выборе, или место подскажите где взять... В магазине АДСКАЯ цена, дороже самого блока в 3 раза(((. Но на крайняк уже буду брать там, опыт нужен (((
Что то у Вас совсем плохо с проводом , я бы поискал в какой нибудь старой аппаратуре ПЭЛ 0.5 , здесь надо всего пару метров .
Да что-то эта аппаратура мне не подворачивается :( А не подскажете "забугровские" маркировки. Может на "Али" найду подешевле, чем в магазинах радеотоваров?
Не надо искать в магазинах. Идите на базар или в пункты приёма металла.
Цвет мет это будет лучшая идея .
Всем здрасти! Начался отпуск и решил доделать этот БП до рабочего состояния)
Шёл по улице и увидел большую кучу мусора который вытащили из подвала дома. Среди которой старых телевизоров штук пять точно. :cebur: И думаю, вот ОНО! Если Магомет не идёт к горе, то гора идёт к Магомету :fase: Пошарился правда до меня кто-то и все "пушки" с медью посбивал от кинескопов. Эх думаю, опоздал... Дай, по смотрю, может что-то валяется ещё. :radar: Смотрю из под листа сломанного ДСП торчит провод, приподнял... :mask: А там... Ещё парочка теликов не тронутых. Думаю, нафиг, рисковать не буду. Сначало один телек разломаю, нужный элемент вытащу, а потом с чистой совестью, до дома и с отвёрткой вернусь, нормально разберу второй. В результате с двух кинескопов снял проволоку, микросхемы и платы. Бегом домой и вот решил продолжить ремонт БП. И на следующем этапе, родился очередной вопрос: Если обматывать трансформатор, то пойдёт любой скотч? У меня правда есть цветной скотч. Или разницы нет?
