Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 20.01.2017, 13:44   #1 (permalink)
CoD
По умолчанию Блок питания Glacial GP-FL650A
имеется блок питания от компьютера glacial gp-al 650a ! он в поймал видимо скачек напряжения и у него сдохли такие запчасти: предохранитель, транзистор 1, диод перед кондесатором после диодного моста, диодный мост. заменил появилось дежурное питание! замыкаю (power on) и (gnd) выносит предохранитель и транзистор а так без замыкание дежурка держится нормально без взрывов,(диод шотки живые)! что можно проверить и посмотреть на наличии неисправности что бы не выносило не какие комплектующие???
CoD вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим
Блок питания для ОМ2,5
Блок питания.
Блок питания: разъемы процессорного питания
Старый 20.01.2017, 19:40   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Проще будет заменить все полупроводники в силовой части первички.
Старый 20.01.2017, 20:12   #3 (permalink)
Freeman
Аватар для Freeman
Сообщение от CoD Посмотреть сообщение
Обычную лампочку "Ильича" вместо предохранителя вешай и не будет выносить, где- то КЗ. Состав блока питания?
Какой транзистор стоит ?
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 11:40   #4 (permalink)
CoD
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
транзистр стоит fqa10n80c! я и так лампочку заместо предохранителя использую
Старый 21.01.2017, 11:42   #5 (permalink)
CoD
По умолчанию блок питания от компьютера glacial gp-al 650a
Старый 21.01.2017, 11:48   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
С лампочкой никогда не пробьёт, шо то вы намудрили. Да и вас просили полный состав БП(транзисторы, микросхемы, диоды силовые).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.01.2017, 12:24   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Все ИБП имеют одинаковое "строение". Неисправностей может быть уйма! Описаний ремоемонта и поиска неисправности в интернете пруд пруди...
это ни о чём не говорит. Сначала найди свою схему и выложи сюда и укажи на ней что проверил (осталось исправным), и что вылетело. Или вы считаете мы за вас схему искать должны?
Я так понимаю что транзистор был в дежурке или всё-таки ключ? Может быть неисправен тр-р (межвитковое), может КЗ на выходе (пробит диод в сборке), может шим, может нет контроля выходного напряжения, может выходные электролиты по шинкам в КЗ ушли. В общем всё что угодно быть может... И всё это нужно проверять.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 12:35   #8 (permalink)
CoD
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
так я заменил дохлые комплектующие и запустил и выбило я проверил выбило транзистор и начал использоват лампочку что бы еще не вынесло
cm6800g-шим
w25m50n -550v-22a- транзистор
Старый 21.01.2017, 12:50   #9 (permalink)
CoD
и мне кажется это не высоковольтка потому что 5 вольт дежурка есть а повер он и землю замыкаешь он и выбивает тогда
Старый 21.01.2017, 12:51   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Значит не все заменили, а воз и нынче там( по поводу полного состава БП)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
