05.11.2016, 21:32 | #1 (permalink) |
Помогите с ремонтом Flex-БП
Суть беды: есть flex-БП "FSP200-50GL(PF)" по словам бывшего владельца, с ним "какие-то проблемы..." вскрыл. вычистил. обнаружил вздутые кондёры (3300х10). больше никаких видимых дефектов (выгорания, КЗ, непропаи и т.п.) не обнаружил. запаха гари нет. за неимением таких же поменял их на 1000х16. А теперь,собственно, вопросы: 1. БП ведёт себя интересно:нагружаю его старым CD-ROM, запускаю перемычкой. есть 3 варианта поведения (случайных): 1. не стартует 2. стартует (вертушка вращается), но СИДЮК на нажатие кнопки выброса диска не реагирует 3. стартует, СИДЮК работает (лоток входит-выходит), но через малое время БП затухает... Вот такая беда. Прошу советов и рекомендаций. ПЫСЫ: в электронике я почти "0". и ещё: я не проверял, как ведёт себя БП до моих манипуляций с ним. красными стрелками помечены заменённые конденсаторы. полярность соблюдена) никаких чрезмерных нагревов нету. |
05.11.2016, 21:32 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Помогите с ремонтом усилителя Помогите с ремонтом Помогите с ремонтом ИИП Помогите с ремонтом Помогите с ремонтом |
06.11.2016, 00:11 | #2 (permalink) |
Начать надо с того, что 1000 меньше 3300 примерно в 3 раза. А "меньше" - "не больше", такая замена некорректна.
06.11.2016, 11:35 | #5 (permalink) |
Нагрузил БП кулером, замкнул перемычку, дежурка:+5,04 в.
кулер подёргался и затих)) |
06.11.2016, 12:00 | #8 (permalink) |
ваще интнресно)))
измеряю дежурку... сначала выдало 2,8, затем стало плавно понижаться до 2 с копейками и вдруг выдало 5,04 в.))) Ничего не качал, не тряс. |
06.11.2016, 12:02 | #9 (permalink) |
эффект закономерен: после 3-х измерений одно и то же: сначала плавное падение до 2-х с центами, затем сразу 5,04.
Что енто такое?)) Может, из-за того, что я поменял кондёры на меньшую ёмкость, они так заряжаются? |
06.11.2016, 12:06 | #10 (permalink) |
И как только дежурка выдаёт 5,04, я запускаю БП перемычкой и он прекрасно стартует:кулера прекрасно начинают вращение.
Подскажите, битте, я на полпути!)) |
