09.10.2016, 20:27 | #1 (permalink) |
HIPRO HP 630W - неисправность
Что это было? И что в нём скорее всего вышло из строя какой элемент? Как дорого это чинить и где в Москве адекватно такое чинят? |
09.10.2016, 20:27 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему ХДД SSD Неисправность Неисправность в ЖД Неисправность Достаточно ли 630w для данного ПК Блок питания на 630w для сборки, мнения |
09.10.2016, 20:34 | #3 (permalink) |
В описании пишут что есть защиты что в таком случае у него выходит из строя?
Дополнительная информация Защита от перенапряжения есть Защита от перегрузки есть Защита от короткого замыкания есть |
09.10.2016, 23:08 | #5 (permalink) |
Вообще то на нашем форуме , чтобы не видя аппарата определять его неисправности.
10.10.2016, 00:45 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Кратковременный скачок тока и напряжения часто возникает при включении БП, хотя в сети напряжение может быть в норме. Это связано с переходными процессами в момент включения, поэтому различные приборы часто выходят из строя именно в этот момент. Предохранитель то цел?
10.10.2016, 00:52 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
