10.03.2017, 15:18 | #51 (permalink) |
Проверил. R13 Мёртвый, показывает обрыв. Ещё кондёр C5 был под вопросом, заменил его. С6 - ранее уже менял, но проверил на всякий случай, он в норме, до этого там был мёртвый кондёр, точнее ESR очень высокий 15 КОм. С17 - ранее менял, на два параллельных кондёра, выпаял их, ещё раз проверить, показывают, что они в норме. R3 показывает номинал 50,1 вместо 50 Ом. И кондёр С4 показывает 2040 пкФ, я так понимаю он должен быть 2200 пкФ? |
10.03.2017, 16:02 | #52 (permalink) | |
Это всё в пределах допуска.
Опыт конструктора/ремонтника с этим точно не придет. И какой в этом смысл? Трансформатора-то уже нет и никогда не будет. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.03.2017 в 16:08 |
10.03.2017, 16:31 | #53 (permalink) |
Смысл в опыте. Разве нельзя его по-новому намотать? Посмотрел, на Али-экспресс, там вроде как найти можно. Правда Размером по-больше, или по-меньше... Ну это которые я нашёл, но уверен, что можно и мой размер найти. Может и не придётся наматывать транс. По-любому у кого нибудь нечто подобное есть. В общем, весь этот ремонт, не что иное, как просто банальный опыт.
10.03.2017, 16:39 | #55 (permalink) | |
Ну сказано же:
Не хотите изучать теорию? Тогда ищите следующую жертву и терзайте её, только не трогайте трансформатор! |
10.03.2017, 16:48 | #56 (permalink) |
Я такого не говорил) Изучаем
Только теория - это одно, а на практике получилось совсем другое. Без этой практики я бы ни когда не знал, что есть намотанные во внутрь экраны, что тянется не просто один провод, а от одного контакта к другому. И может быть даже так, что 2 вывода не спаянны вместе, а их замыкание происходит уже непосредственно на самой печатной плате... В теории этого я не заметил, всё поверхтносто, всеобъемлюще и образно. Практика - это практика. Для того и стенды делают. К примеру когда я на автослесаря учился у нас там двигателя в разрезе были, мосты... Увы у меня этого нет. Потому всё сам. И не жалею) Всё равно этому блоку место было выписано на помойку, а тут я подвирнулся и мне его всучили))) |
10.03.2017, 17:03 | #57 (permalink) | |
Вот, пожалуйста: Кстати, там же и статья по их изготовлению. Недооцениваете Вы силу теоретических знаний, а зря! |
10.03.2017, 17:17 | #58 (permalink) |
Не то что бы недооцениваю. Обычно там всё фундаментально. Всё что я знал о трансформаторах, было всё образно и указан только принцип его действия. Различные варианты строения были мне не известны. Да и когда руками потрогал, всё стало понятнее. В теории всё просто объяснено, а на практике выяснялось, что мотаются они не только одной проволокой, а можно удлинять приципляя от одного вывода к другому. Мне казалось каждая проволока только от одного контакта к другому прицеплена. Вобщем я ошибся. Уверен, для того чтобы понять этот транс, мне нужен был человек знающий. Такового нет. Основываясь только на теории я мог бы ещё лет так 100 сидеть и пытаться понять, почему сопротивления на контактах 3 и 4 я не мог вычислить. А тут я вскрыл, всё понял. И теперь знаю с чем можно столкнуться в дальнейшем. Уверен, вы тоже разбирали транс? Верно? Ну было же такое любопытство?
10.03.2017, 19:34 | #60 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
