08.03.2017, 20:31 | #41 (permalink) |
08.03.2017, 20:35 | #42 (permalink) | ||
Хотите учиться на нормальном инструменте - купите его, блого, теперь это не дефицит. Когда научитесь, сможете создавать свой инструмент. |
08.03.2017, 20:37 | #43 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Немного не согласен, лично ко мне опыт пришел после сжигания в прах нескольких десятков БП построенных как на TL494 так и на UC3843)
08.03.2017, 20:38 | #44 (permalink) |
Hi-Fi псих
То что зеленым проверить на вшивость) Красным обведенное нужно обязательно проверить, желтым заменить на новые!
Транзисторы не обводил, их так понятное дело под замену! Последний раз редактировалось esipov_a_a; 08.03.2017 в 20:39 Причина: Забыл дописать* |
08.03.2017, 20:45 | #45 (permalink) |
Вот Блок
Сама плата с заменёнными деталями Плата снизу, видно что транзюки сильно грелись Транзистор Q1 в ходе проверке показывал что он 100% мёртвый, заменил его вот на этот. Ниже отчёт на какой заменил и какой стоял (кстати, аналогичный что стоит на фото Q2 стоял и на месте Q1) Это причина, первая что кинулась в глаза. Резистор R41 и диод D17 сразу были под замену. Мёртвыми. После первого запуска блок ожил, но через 5-10 сек пошёл дым от нового резистора. Замеры показали что на него идёт 25 Вольт, силу не помню Разобрал, думал, почему же он не работает, думал почернение сверху него, это знак того что он сгорел... Это варварская разборка транса Это транс который выпаял (блин, он был целый, зря лазил, если бы не полученный опыт, то расстроился бы) Это схема с пометками, что я изменял |
08.03.2017, 20:49 | #46 (permalink) |
Hi-Fi псих
Диод по схеме D10 под замену скорей всего! И проверь то что я обвел! Дальше отпишись) Я завтра в другой город на учёбу, не факт что смогу ответить,но постараюсь) Сам загорелся желанием восстановить твой бп! Прошу прощения что на "ты"
08.03.2017, 20:49 | #47 (permalink) |
Затем я заменил Q2 на новый, включил... БАБАХ! Предохранитель сгорел, Транс и вокруг него чёрная пыль. Есть предположение что когда включал, не заметил, что жёлтый провод +12В коротил с корпусом.
08.03.2017, 20:51 | #50 (permalink) |
Hi-Fi псих
