08.03.2017, 14:26 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какая "типовуха"?
08.03.2017, 14:26 | |
Ранее созданные топики могут содержать нужные ответы Блок питания для ОМ2,5 Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и предохранитель Блок питания и источник бесперебойного питания |
08.03.2017, 15:24 | #12 (permalink) |
Вот именно! Блок очень старый и простой. Потому, когда он сгорел, я даже обрадовался, что его то уж точно смогу починить, так как в нём вобще не фига нет. Поменял всё что можно... Видимо не всё. Даже микросхему вчера KA7500 купил и впаял. Результат тот же... 25В идёт к тому резистору, от чего он сгорает. Заменил второй транзистор на силовой плате Q2. Прикрутил к корпусу... ...и не посмотрел провода 12В и "-"... Походу из-за них всё замкнуло? В этом блоке нет же защиты от КЗ? Как на более поздних версиях БП АТ?
08.03.2017, 15:38 | #13 (permalink) |
Я так понимаю проще новую тему создать? Чем дождаться ответа в теме для новичков
Ремонт компьютерного блока питания ? |
08.03.2017, 15:50 | #14 (permalink) | ||
И где на этих фото та катушка, про которую теперь идёт речь? Цитата:
У меня тоже есть старый АТ-200W БП с корректором (пользовался им раньше как ЛБП). Так вот каждый раз при его включении опасаюсь взрыва и порываюсь убрать оттуда корректор, но находятся дела поважней. P.s. Не нужно плодить темы, а потом заниматься кросспостингом! Нужно задавать корректные вопросы. Где фото того, что взорвалось? Последний раз редактировалось Николай_С; 08.03.2017 в 15:59 |
08.03.2017, 15:58 | #15 (permalink) | |
len3:" class="inlineimg" /> НУ а если серьёзно, то вот эта: Ну и вопрос про вот эту ленточку медную, припаянную одним концом к входу катушки. (второй конец не к чему не припаян был) Остаётся в силе. Для чего она? |
08.03.2017, 16:13 | #17 (permalink) | |
Вот и мне интересно, кого именно разломали.Про "типовуху" Вы написали в ответ на моё сообщение. Таки - да, корректор мощности в тех БП есть. Но активный. После его "БАХ" БП, как правило, не работает
Да и речь была не об этом, а о том, что в последовательной цепи из автомата на 16A и двух плавких вставок на 10 и 8A выбивает только автомат. Вот эта "катушка" - силовой трансформатор Вашего БП. Был. Цитата:
Это называется экран.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 08.03.2017 в 16:20 |
08.03.2017, 16:14 | #18 (permalink) |
Ну да... Не сталкивался я с трансформаторами такими.
Извините, институтов не заканчивал. Всегда, всё сам) Эти знания мне обошлись в один трансформатор))) Позже когда убедился что всё с ним было в порядке, понял, что надо было замкнуть для начала прозвонки 7 и 8 ногу транса... Эх... Кто же знал... Обычно они все простенькие попадались. А тут даже на плату не глянул. Потом когда глянул, сразу дошло... Но было поздно ))) ...даже схему для себя чертил, пытаясь понять, в чём проблема с трансом))) Потом когда контакты подрисовал с платы на которую он крепится, понял, что я идиот)))) Эх... Опыт... Всегда на своих ошибках учусь. |
08.03.2017, 16:23 | #19 (permalink) |
Дело в том, что именно он был в нагаре и плата вокруг него... Точно была плата чистая! Я помыл буквально на днях её. Сейчас нагар правда весь смыл, а вот транс снял, под ним остались ещё признаки вспышки
И больше не стал не фига мыть. Ведь не понятно, что делать дальше? |
08.03.2017, 16:26 | #20 (permalink) |
