12.04.2009, 13:00 | #1 (permalink) |
Запуск компьютера с 4-5 раза
запускаю комп ничего не происходит в правом верхнем углу начинает мигать курсор(маленькая белая полосочка,какбудто чота нада написать,но это сделать не возможно,пытался)делаю перезагрузку выскакивает стандартный текст""запустить в безопасном режиме", с поддержкой сетевых драйверов,с поддержкой командной строки и Т.П..выбираю безопасный.опять курсор.перезагрузка , текст,и так 4 раза, потом запуск и нормальная работа.Если бы не эта хрень то притензий к машине нет.началось всё с переустановки винды подскажите это железо или ПО и как устранить эту траблу |
12.04.2009, 13:00 | |
Вот аналогичное вашей теме Запуск компьютера Не включается ПК с первого раза. |
12.04.2009, 13:13 | #2 (permalink) |
а ты посмотри в панели управления-администрирование-события..
там должна отразиться ошибка(и), можешь сюда скопировать и посмотрим. |
12.04.2009, 16:56 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Попробуйте скинуть биос на дефолт.
12.04.2009, 18:50 | #5 (permalink) |
я после этих слов в полном объёме ощутил всю ничтожность своих познаний в компьютере |
12.04.2009, 19:18 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
при загрузке ком-ра жмём клавишу DELETE (возможны и другие, зависит от мат. платы, может быть F2/F3, но, как правило, DEL). Чтобы не пропустить момента, жать лучше много раз, с периодичностью прим. 1 сек. После входа в BIOS ищем надпись, подобную optimized default, наводим курсор на неё, жмём ENTER, комп предложит сохранить настройки перед выходом, смело жмём YES, далее ENTER, комп перезагрузится ( надеюсь, с первого раза ) Короче, о результатах отпишитесь
ещё: http://www.tehnari.ru/f25/t22961/ ....а ОС у вас, надеюсь, не пиратка?
13.04.2009, 09:50 | #8 (permalink) |
винтов 2, 200 гб и 80 гб, на200 гб 2раздела, 37гб диск С . скорее всего он начинает грузится со всего винта и пока найдёт откуда грузится проходит 4-5 перезагрузок я так думаю.
а как сделать , чтобы он грузился с диска С? |
13.04.2009, 10:03 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Нет, этими действиями урона вы не нанесёте, это сто проц. Пробовали уже? Как результат? ...а ОС надо бы лицензионную приобрести.
13.04.2009, 10:20 | #10 (permalink) |
а как сделать , чтобы он грузился с диска С? В зависимости от версии Bios Boot Device Priority Hard Disk Drives first boot device |
не запускается компьютер, не работает комп |
