18.03.2009, 18:52 | #1 (permalink) |
Профилактика блока питания
Решил я почистить и смазать вентилятор в БП, т.к. сильно стал шуметь и обнаружил вот это: 1. Не очень то разбираюсь в таких вещах, но вот это нормально (см.фото номер 1 - обвел красным) 2. Если это нормально то вот это тоже? (см.фото номер 2) 3. И последнее... покупаю новое железо а БП оставляю старый и не могу понять скольки ватный он. Вот хорактеристики (см.фото номер 3). Че он 330W? Последний раз редактировалось jony-pbp; 18.03.2009 в 22:53 |
18.03.2009, 18:52 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Переделка ATX блока питания Конденсатор блока питания Кулер для блока питания Выбор блока питания Подключение блока питания |
18.03.2009, 19:02 | #2 (permalink) |
Про БП описание http://market.yandex.ru/model.xml?hi...02376&clid=502. По ходу на 430. На плате посмотри есть надпись IW-P350W?
18.03.2009, 19:45 | #3 (permalink) |
на первой фотке все нормально - так просто укрепили пайку
а вот на второй потекли конденсаторы - БЛОК ПИТАНИЯ НУЖНО, СУДЯ ПО ВСЕМУ ,СРОЧНО МЕНЯТЬ блок на 430 ват - те цифры что указаны - максимально выдаваямая мощность без перекоса на линии 5 вольт и 12 вольт |
18.03.2009, 22:19 | #4 (permalink) | |
Это точно? Но по составу и по цвету (во всяком случае чуть дальше от конденсатора, но этот же кусок) такая же "штука" как и на первой фотке. Может выложить еще пару фоток этого места с других ракурсво чтобы убедиться точно? !!! И еще, с этим БП сгорело 2 одинакоыве материнки Asus P4P800, но с итнервалом в пол года. Мне говорили что эо материнки не качественные и у всех после 4-5 лет юзнаья они дохнут. Это случаем не взаимосвязано? Чет я очкую ставить новое железо на этот БП... но денег на новый чет ваще не выростает Последний раз редактировалось jony-pbp; 18.03.2009 в 22:29 |
18.03.2009, 22:25 | #5 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
18.03.2009, 23:02 | #7 (permalink) |
Жарим-Тушим
вещество походу тоже какое-то связывающее. но то что местами неестественный цвет имеет похоже на обугливание. может какой-то элемент перегревается...
погоди немного, мож кто ещё проконсультирует. одна голова хорошо.... но прийдут магистры..... |
18.03.2009, 23:34 | #8 (permalink) |
судя по последним фоткам (предыдущих я не застал, пользуйтесь ресурсом radikal.ru)..
дык вот, судя по последним фоткам, там компаунд прогорел от резистора, так как он керамический.. для БП это нормально.. а вот по мощности, нужно смотреть не общую мощность (она на данном БП 430 ватт), а токи при напряжениях.. так как для разных процессоров и чипсетов, а тем более видеокарт, требуются разные напряжения с разными токами.. это описанно на стиккере БП.. если в суммах токи не совпадают, то БП хоть киловатт , не потянет и простого проца.. |
19.03.2009, 08:35 | #9 (permalink) |
вот терь я ваще не знаю че делать bubuka говорит уверенно и жестко что хана БП, а Hacker и *АЛХИМИК* что с ним все нормально... Че делать то?
Последний раз редактировалось jony-pbp; 19.03.2009 в 12:20 |
19.03.2009, 10:32 | #10 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Устроить голосование а, если серьезно, к сожалению, не успел посмотреть первые фотографии. Как я понимаю из вашего первого поста вы решили поменять железо, а БП оставить старый? Сколько лет БП? Вообще при условии покупки нового железа, я бы перестраховался и посоветовал бы вам раскашелится хотя бы на 1000р. иначе использование некачественного БП чревато для остальной новой начинки.
330w, вентилятор в бп, вопросы о бп |
