06.03.2011, 01:52 | #41 (permalink) |
13.04.2011, 03:27 | #43 (permalink) |
у меня такое только если забудешь 12вольтовый четырехпиновый коннектор к материнке подключить (включается на секунду и тухнет), можете проверить его контакты (он квадратный и обычно где-то рядом с куллером цп)
либо в БП барахлит трансформатор, если он отсоединяемый и прикручен к стенке, и если его штекер хлипкий и контакта нет, то тоже такое может происходить |
18.07.2011, 19:47 | #44 (permalink) |
Кто подскажет!
Сидел смотрел интернет ТВ (сидел 1,5 м от компа) вдруг раздался непонятный гул, потом выскочил синий экран с текстом (что конкретно было написано прочитать не успел), дальше он начал перезагружаться, открыл экран где было написано в каком режиме загружать, я нажал "загрузить в нормальном режиме" , на черном экране слева вверху появились 3 мигающих точки, и всё. Мигали, мигали и ничего. Я попробовал нажать кнопку перезагрузки, но он отключился. Теперь при включении, на пару секунд включаются кулеры, загараются лампочки и всё выключается, причем никаких системных сигналов нет. В чем проблема может быть? Что делать? |
27.07.2011, 16:13 | #45 (permalink) |
инженер
Здравстуйте, почитайте внимательно гарантийное соглашение! Если там указано, что гарантия на компьютер, то скорее всего случай у вас не гарантийный, т.к. вы снимали крышку. А если гарантия на комплектующие то он подлежит гарантии.
Но на сколько я понял проблема у вас в материнской плате, так что несите в СЦ и с каменым лицом говорите им чтобы ремонтировали. |
бп 400w, не включается компьютер |
