22.02.2009, 22:03 | #11 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
И проверьте кондеры обязательно... |
22.02.2009, 22:03 | |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее При включении компьютер зависает на первом изображении Не включается монитор при включении питания системника. Что делать? Не включается монитор при включении питания системника Комп стал сам включаться при включении фильтра питания |
22.02.2009, 22:45 | #13 (permalink) |
Добавил Vcore в BIOS 1.65v (+0.05v)
данные в мониторе BIOS не изменились.В EVEREST вроде тоже без изменений, во всяком случае в сторону увеличения напряжения.Заметил глюк определения частоты вращения вентилятора ЦП, в отличии от вентилятора ИП, его значение EVEREST показывает редко раз в 2-3мин на 1-2сек.А в BIOS оба значения постоянно мониторятся. И главное : ПК отключился после 8 часов непрерывной работы! Т.е. был прогрет дальше некуда. При загрузке Windows XP не жаловалась на некорректое завершение работы (EVEREST был запущен).Глюк прогрессирует в худшую сторону.Завтра попробую проверить напругу вольтметром и подобрать блок питания под замену.Всем спасибо за ответы.
23.02.2009, 20:17 | #15 (permalink) |
Методом научного тыка виновник отключений найден!
Решил померить напругу тестером на разъёме питания.Для удобства замеров корпус положил плашмя на бок.В результате чего, отключения питания участились до безобразия (пароль BIOS еле успевал ввести),плюс стали слышны в CD-ROM при включении питания механические звуки.Выдернув разъем питания CD-ROM, удалось избавиться и от звуков и от отключений питания.
По таблице на блоке питания установил, что +3.3v и +5v в одном канале 165Wmax (весь блок питания 300W).Замеры тестером: +3.32v +5.15v, монитором BIOS : +3.26v +5.08v, EVEREST : +3.25v +5.08v т.е. практически совпадают.Потёкших конденсаторов на системной плате не обнаружил. Надеюсь, что глюки древнего CD-ROM PLEXTOR (2003 г.в.), не скажутся на дальнейшей работе блока питания. VCORE в BIOS вернул в Auto. Сейчас гоняю тест памяти - 1 цикл прошёл без ошибок, думаю оставить на ночь для проверки. |
26.02.2009, 20:44 | #16 (permalink) |
продолжение банкета
один день 25.02.09 ПК проработал без отключений питания, а сегодня принялся за своё пуще прежнего (вместо 1-2 отключений выдал 5 подряд при начале работы).Напряжения без изменений.
CD-ROM не подключал.После прогрева ПК работает нормально. Видно блок питания придётся менять,т.к. больше, для снижения нагрузки, отключать нечего. |
asus a7v8x athlonxp, блок питания, отключение питания |
