Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 17.02.2009, 09:37   #11 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от Lacoste2 Посмотреть сообщение
Заменять что то не обязательно чтоб узнать что сгорело, просто вытащи проц из мамки, оставь только вентилятор, подай питание, проблема останеться то значит дело в мамке
??? Это как?
вы полагаете, что при отсутствии проца в системе трабл должен исчезнуть и все загрузиться?
У нас на форуме нашлись похожие топики
При включении компьютера не работает монитор
Современный компьютер не тянет слабые игры
Старый 17.02.2009, 21:50   #12 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Биос фирмы AMI? Подключи спикер, неисправный проц - 5 коротких сигналов.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 22:02   #13 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Ни как не получится спикер подцепить... Впаенного в плату нет, есть только место под микрофон. Разъема на плате для подключения микрофона, размещенного в корпусе, тож нет. Жду приятеля в субботу с комплектующими, будем искать причину методом замены "подозреваемых" девайсов.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 22:03   #14 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Собственно и динамика то в корпусе китайском нет)))
Старый 18.02.2009, 16:03   #15 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
1. Микрофон вообще тут при чем? Там спикер должен быть ("пищалка"). Ее наличие сильно облегчило бы определение проблемы.
2. Дело может быть вовсе не в проце или мамке, попробуй воткнуть другой БП. У моих друзей при 100%-сходных симптомах (1-2 секунды все крутится, потом вырубается) замена блока питания спасла.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 01:07   #16 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от VedebellO Посмотреть сообщение
1. Да "опечатался", сори за свой китайский... под микрофоном я имел в виду динамик, спикер (пищалку), нет этого всего, лишь пустое место на плате где нарисован контур пищалки с контактами...
2. По поводу БП, в первом посте я писал, что пробовал разные блоки, проблемма остается...
asus p4r800-vm, не работает комп, сгорела материнка
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
