15.02.2009, 18:07 | #1 (permalink) |
При включении компьютера слабые попытки запуска вентилятора
15.02.2009, 18:07 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики При включении компьютера не работает монитор Современный компьютер не тянет слабые игры |
15.02.2009, 19:08 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Термопасту проверьте, был случай когда были похожие симптомы из-за нее. Парняга сам собрал комп, а термопасту он не нашел и каким-то образом проиграл пару месяцев. А потом симптомы как у вас. Вскрытие показало что кулер стоял криво, термопаста, как я уже писал, отсутствовала... Вобщем оживить удалось только посадив кулер на термопасту. Выяснить в домашних условиях в чем именно проблема - в мамке или в проце, раз визуальный осмотр результата не дал, а остальные девайсы априори исправны, можно только их поочередной заменой.
15.02.2009, 19:33 | #3 (permalink) |
Термопасты я бы сказал скорее излишек, чем ее недостаток или отсутствие... Радиатор установлен как оно и должно быть, сам по себе тож весьма уважаемая вещь, медный сердечник с алюминевыми ребрами, тяжелый и над всем этим куллер, вряд ли проблемма в перегреве...
15.02.2009, 19:52 | #4 (permalink) |
Вынь батарейку с мамы и подожди минут пять(потом для верности замкни оба контакта для полного снятия заряда - при выключенном, естественно, системнике) или джампер поюзай clr_cs, если он есть. После этого попробуй без батарейки, а потом с батарейкой включить.
15.02.2009, 20:03 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Излишек термопасты играет пагубную роль. Термопаста должна быть нанесена именно тонким слоем.
15.02.2009, 20:53 | #6 (permalink) |
Батарейку вытаскивал, пробовал включить и с ней и без нее, термопасту заменил на АЛСИЛ-3, слой оптимальный))) Видимо действительно придется занимать у знакомых аналогичные комплектующие)))
15.02.2009, 20:56 | #7 (permalink) |
А ждал при этом? Там ведь заряд остаётся, который не даст биосу сброситься, пока он есть - вытащи батарейку и замкни металлическим чем-нибудь на секунду контакты.
16.02.2009, 16:34 | #10 (permalink) | |
asus p4r800-vm, не работает комп, сгорела материнка |
