08.02.2009, 03:41 | #1 (permalink) |
Как сделать из двух блоков питания один.
Можна ли из этих 2 сделать 1. |
08.02.2009, 03:41 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Подключение двух компьютеров к интернету через один модем Кулера. Помогите выбрать один из двух. Как выбрать один из двух? Можно ли две материнки посадить на один блок питания и один саундбластер? Помогите выбрать один комп из двух предложеных Как сделать книгу с нуля из тетрадных блоков? |
09.02.2009, 06:23 | #3 (permalink) |
Да, чтоб мощность увеличить.
И они оба работают. На форуме почитал там спаивают пацаны 2 бп, зеленый к зеленому,и любые желтые (вот и вопрос возник, в том что любые). За помощь буду оч благодарен. |
09.02.2009, 06:29 | #4 (permalink) |
Лучше так не делать. Можно попалить блоки и содержимое системника, т. к. из за различия внутренних характеристик БП(даже в случае двух абсолютно одинаковых БП), между ними неизбежно пойдут уравновешивающие токи, на которые БП не рассчитаны.
09.02.2009, 13:49 | #5 (permalink) |
Ну я хотел чтоб бп 350v был главным(мать,видюха, жестак), а второй на 300 чтоб на сидюк, в ентиляторы, подсветку и остальную мелоч.
Можна ли такое сатворить . |
09.02.2009, 15:39 | #6 (permalink) |
Блоки цепляются таким методом - +12В с одного блока, +5В с другого. В блоках иза их не совершенной схемы стабилизации идет перекос напряжений. Надо перепаивать в БП схему стабилизатора.
09.02.2009, 16:33 | #7 (permalink) |
А ктонить знает как перепаить стабилизатор на бп, или вообще мож на них общий поставить.
P.S. еще видел сегодня на форуме 2 бп запускают с вручную с помощью (зеленый+черный), а можна поставить чтоб 2 от оснавного зарускался. Жду любые идеи, и предложения . |
09.02.2009, 19:50 | #8 (permalink) |
Уже все описано
http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml |
09.02.2009, 23:20 | #9 (permalink) |
Все можно элементарно... Общие зеленые и главное-черные вместе(масса корпус) Не надо ничего паять больше! Кпд выше всех одинарных блоков. Используй смело и ничего не бойся!(Желтые и красные соединять категорически не рекомендую!)
10.02.2009, 02:12 | #10 (permalink) | |
Вот это, если можна поподробней" Кпд выше всех одинарных блоков". |
300 вт, 350 вт, моддинг бп |
