06.02.2009, 10:41 | #21 (permalink) |
Канторка асус, на своем сайте выложила обновление БИОСА, где Красным по белому было написано "Данное обновление позволяет установку процессора phenom 9850, 9950" Ну что то типа того ) И действительно помогло, все стало запускаться с первого раза, плюс к тому я все это дело разогнал. Результат: Результат превзошел все ожидания, последний еверест, показывает мой конфиг на втором месте по Xeon. Но вот к сожалению 3DMark03 вручает всего 4900 очков, так как у мну 4 Гига памяти, 4 ядра процессор, работающий на частоте 3,2 Ггц и СОВСЕМ ... видеокарта Радэон 2600 про. Проблема: Да бес проблем в жизни не обойтись. Решил поставить видяху Радэон 3870 (ДДР 4, 512 Мб и т.д ). ВидеоКарта 100% рабочая, тестировалась на двух ПК, и двольно долго, НО на моем , при малейшей нагрузки на Видюху (Будь то 3ДМарк, или запуск какой нить средненькой игрушки) то все изображение сразу вылетает, работает НамЛок, звук не пропадает, вобщем все как обычно, а вот изображения нет(. ЗЫ Ребята профессионалы, скажите в чем проблема ? |
07.02.2009, 00:57 | #22 (permalink) |
Вобщем ребята, появилась у мну лишняя денюшка, и купил я PC 4870 )
Ну терь сталкер и прочее идет на макс настройках, а вот 3Дмарк по прежнему не запускается. И терь собственно вопрос по оверклоку: Подогнал я проц до 3,6 Ггц, температура в простое терь 40 градусов, НО в после 40 минут тестов еверестом (аля стресс тест) то температура поднялась до 61 градусов. Интересует вопросы какова критическая (на практике) температура и как долго проц у мну проработает при 60 ? |
07.02.2009, 13:01 | #24 (permalink) |
Да вроде нормально ) 4 куллера на корпусе 180 мм, плюс БигТифон.
chieftec 650w atx, вырубается комп, глючит комп |
