26.01.2009, 03:07 | #1 (permalink) |
Комп включается с 4 попыток
Мать ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe Проц AMD Phenom 9850 Black Edition Опера Kingston HiperX 8500 4*2 Видео PowerColor 3870 512 Mb БП Chieftec 650w ATX Корпус 3Q coolbox Вобщем суть проблемы в том, что при включении начинают крутицо вентиляторы, и прочь . Потом резко отключается, снова включается и так раз 4. Потом только начинает грузиться. После того как винда загрузилась , минут пять работает нормально. далее просто вылетает (Куллеры по прежнему крутятся, работает НАМ лок. Но изображения нет). БП целый, рабочий. Вроде все совместимо, менял видо не помогло, оперу тож не помогло .... Еверест показывает умеренную температуру (проц 39, мать 36,) ЗЫ Ребят надеюсь на вашу помощь ) |
26.01.2009, 03:07 | |
Аналогичные топики без полезной информации не бывают Не включается MP3 Не включается комп Комп... Комп не включается, а на материнке постоянно мигает лампочка |
26.01.2009, 03:11 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
1) Пробывали биос скинуть? Сначала на Fail настройки,если поможет Оптимизед
2) В мать нада запихать питание 24пина ессно и также надеюсь не забыли запихать 8пиновую (разьем питания процессора?)? (Или 4пинку с переходником) 3) В каком месте начинается перезагруз? Если в момент загруза Виндоуса - тада снесите её. |
26.01.2009, 04:24 | #3 (permalink) |
Биос скидывал, сначало батарейку потом Фалл. Не помогло (
Все пины все на месте, проверял несколько раз Вобщем и не перезагруз, просто он до сигнала биоса даж не доходит. Получаеться что вкл\выкл, вкл\выкл и потом после четвортого раза он проходит ПОСТ и грузиться ЗЫ с виндой траблов нет. И да кстати , еверест на 4 ядра показывает температуру по 42 градуса на ядра, а вот просто на ЦП аж блин 125 ГРАДУСОВ |
26.01.2009, 06:21 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Думаю, одно из двух - или перегрев, или проблемный БП. Попробуйте заменить кулер на более производительный. Температуру проца в биосе гляньте.
Убить всех человеков! |
26.01.2009, 09:27 | #5 (permalink) |
Куда уж производительней )
thermaltake big typhoon vp Ребят по смотрите , может какая то не совместимость |
26.01.2009, 12:34 | #7 (permalink) |
1) ПРоверить БП, оперу на других машинах
2) Предлагаю перепрошить БИОС, если не поможет то менять её на фик, лучше на Гигабайт, т.к. в моих глазах матери от Асус - не самого лучшего качества (много горького опыта) - сразу извеняюсь перед владельцами матер.плат от Асус. Хотя видяхи у них вроде норм, у самого Асус 4870. Последний раз редактировалось Maga; 26.01.2009 в 12:41 |
26.01.2009, 19:32 | #10 (permalink) |
По порядку:
1) Данная мама держит данный проц с определенной версии БИОС, поэтому посмари свою версию БИОСа и то что предлагается на официальном сайте Асус, если что перепрошейте 2) Несовместимость может быть из-за ОПЕРЫ. Надо посмареть рабочую напругу на опере (в книженции - если имеется), и посмареть правильно ли выставлена напруга в БИОСе, если что поменяйте ручками. + протестируйте её с другой оперой при "стандартных настройках" - 800Мгц, СЛ5 и больше, напруга не больше 1.8В. Хотя вспоминая про встроенный контроллер памяти - проблем вроде как не должно возникать. |
chieftec 650w atx, вырубается комп, глючит комп |
