Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 18.02.2007, 19:51   #1 (permalink)
bertol
По умолчанию При включении один звуковой сигнал и нет включения
Материнка Intel 865
Камень P4 2,6
Видео FX 5600
Звук SB Live 5.1
Проблема - при включении один звуковой сигнал и все или вообще не реагирует на нажатие кнопки.
Проверил БП - живой, камень - живой, один модуль памяти оказался дохлым - убрал, но проблема не исчезла.
Что может быть?
Думаю что мать.
bertol вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Один короткий сигнал и комп виснет
Сигнал (пик) при включении, помогите
Можно ли две материнки посадить на один блок питания и один саундбластер?
Непрерывный звуковой сигнал.
Старый 19.02.2007, 20:47   #2 (permalink)
DeaderSS
Возможно тухлый модул зжёг матуху...У меня что-то типо этого было.
DeaderSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 19:26   #3 (permalink)
max-fandorin
По умолчанию Opera
Как в Опере вернуть все настройки по умолчанию?
max-fandorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 21:25   #4 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Попробуйте просто ее переустановить. Сначала удалить старую, стереть за ней каталог Оперы, потом установить новую.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 22:33   #5 (permalink)
max-fandorin
каталог Оперы это что,где,как?
Старый 18.12.2008, 22:42   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Удалите Оперу сначала через Удаление программ в панели управления. Потом удалите все папку по аодресу: C:\Program files. Там будет папкка Opera. Вот ее и удаляйте. Будьте осторожны - удалятся История посещенных страниц, История и все личные данные.
Старый 18.12.2008, 22:47   #7 (permalink)
max-fandorin
Я все так и удалял,но при повторной установке оперы все настройки ставятся от предыдущей проги
Старый 18.12.2008, 23:04   #8 (permalink)
rkol
После удаления также удали папки с Documents and Settings.Например у меня их две по адресам:C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Opera и C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 00:15   #9 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Я у себя таких не нашел. Но не исключено... Еще лучше после удаления почистить реестр CCleaner.
Старый 19.12.2008, 08:59   #10 (permalink)
max-fandorin
Ок
6 видео fx 5600, intel 865, p4 2, sb live 5.1, не включается комп
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
