10.01.2009, 15:10 | #1 (permalink) |
Сгорел блок питания, после замены компьютер не запускается
Помогите плиз... вообщем у меня такая проблема... неделю назад у меня перегорел БП... ну это я так подумал... купил новый PowerMan, решіл поменять... вроже все правильно поставил подключил... но вот досада. кмпьютер не включается... как только я подключил сразу включали кулера и через пару секунд выключались... а потом и вовсе если подключен к сети, то и сам включится поморгает лампочка на корпесе включатся кулера... и через 5 сек.. выключается.... и не включается... помогите пожалуйста что сделать? |
10.01.2009, 15:10 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Проблемы после замены блока питания НЕ Запускается блок питания от компа |
10.01.2009, 22:59 | #4 (permalink) |
IT-Specialist
Вытащи все из корпуса и собери железо по минимуму.
Может быть даже трабла не в БП. Глянь на конденсаторы на матери,нет ли вздутых. Почисти контакты на памяти... |
10.01.2009, 23:06 | #5 (permalink) |
reMember
попробуй его просто запустить замкни зеленый и черный провод! запуститтся ли?
11.01.2009, 00:21 | #6 (permalink) |
мать мертвая, со 100% уверенностью говорю, при таком симптоме только она...
если бы была проблема в оперативе, то комп бы включился и просто бы не грузился дальше, при проблеме с видяхой был бы темный экран но комп бы не выключался. ну а с винтом было бы всразу видно. попробуй мать поменять, больше чем уверен, поможет |
перегорел бп, проблема с бп |
