Расчет мощности, потребляемой компьютером
  • Автор темы Автор темы Maratik
Maratik
17 Дек 2008
Мат. плата ASUS P5K SE <S-775, iP35, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Процессор Core 2 Duo E6550 BOX <2.33GHz, 1333FSB, 4Mb L2, EM64T, VT, LGA775>
Память 4x1024Mb Corsair XMS2
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500320AS SATA-II Baracuda 7200.11 <7200rpm, 32Mb>
Оптич. накопитель DVD+RW NEC AD-7173S Black Dual Layer <SATA, OEM>
Корпус InWin S535 ATX 450W USB/Audio/Fan
видео карта ati3870-512Mb
Вопрос такой , хочу поставить себе ati 4870 1 gb вместо своей ,зватит ли блока питания ?
Должно, если "честные" ватты..хотя лучше перестраховаться и взять ватт 600
A KAK MNE O6 ETOM Y3NAT' 4ESTNIE ILI NET ?
По цене БП. Чем дороже, тем качественней.
9I umeI0 BBIDy kak MHE y3nat' pro moi Blok pitaniya !!!!
Я думаю что нынешнего, на 450 ватт, хватит и на ATI 4870.
В любом случае, если тянуть не будет - придется новый покупать.
Дима, я тоже вспомнил об этом калькуляторе, но у автора железо новое.
А на видеокартах, прямо на коробке, если retail, обычно пишут необходимую мощность блока питания, можно еще там посмотреть. Проц там такой же есть, фактически останется проставить количество HDD, приводов и кулеров.
А для нового железа есть новый калькулятор ;-)
Платный он шоли? :eek:
Артем -- чур меня! Нажимай free и радуйся жизни )) Ты ж 3-way SLI или CrossFirеХ просчитывать не будешь?
спасибо , но вот у меня проблемы с буржуйским , не мог бы кто расчитать сам , на этом калькуляторе ?
Вердикт -- жрать будет 352W с новым видео, если без разгона. Вывод -- теоретически хватит. Практически -- я не знаю, какой блок заперли в эту корпусину...
понятно значит возьму видео , если не хватит блока то буду копить на новый блок и играть на старой видюхе =)
Вообще сблоком питания как и с оперативой лишнего не бывает, учитывая разные дополнительные подключения. Но понятно что переплачивать неохота. Конкретно для вашей системы думаю блока на 450-500 нормальной фирмы должно хватить.
на hd4870 550 ватт нада
550 -- это требование компании. С большИИм запасом
Dr. Evil, эти требования не зря заявлены ...
если что то будет не так ответственность ты нести будешь?
