07.02.2007, 19:02 | #1 (permalink) |
Переделка 24 пинового разъема
07.02.2007, 19:02 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Dell 1525 - замена разъема питания - не включается Отключение разъема Realtek HD Audio Распайка разъема для подключения наушников, микрофона Два разъема SATA |
10.02.2007, 01:36 | #5 (permalink) | |
10.02.2007, 15:20 | #7 (permalink) |
24 пина это BTX , стандартный блок.. танкист, действительно вылезь из танка... а azrael сними лишнее они вытаскиваются как на салазках, можешь и не вытаскивать, просто поставь правельно..
11.02.2007, 22:38 | #9 (permalink) |
ATX 20pin, BTX 24pin. От БТХ можно отрезать лишних 4 провода, для использования в АТХ. Итак же запаралелить в АТХ на пустые пины БТХ нужные провода на матплате или доп. раземом. Разницаа в форматах - лишних паралелях на питание. Всё это проверено на практике - при ровных руках все работает. Лишь бы с правитльной стороны начать резать (паять) :-)
http://www.formfactors.org/formfactor.asp Кстати есть ещё переходники АТХ -> BTX |
11.02.2007, 23:42 | #10 (permalink) | |
EBOL@ и всем остальным... зачем повторять одно и тоже несколько раз?
блок питания, материнская плата |
