Как запустить блок питания.
AntonNogin
25 Ноя 2008
Вот такой вопрос:
можно включить блок питания к сети, не подключая к компу.?:confused:
можно...
но на молексах питаня не будет :)
да и сам БП не заведется, пока не замкнешь опеределенные проводки :)
Вот :) , слева - это молекс, провода отходящие от блока питания, к которым подключаются харды видокарты и приводы. Первоначальное свое название получили по названию фирмы.
Чтобы запустить блок питания, надо на 20 или 24 пиновом разъеме замкнуть зеленый и черный провод. Тока нагрузк на блок какую-нибудь повесь(например лампочку 12в), а то с ним распрощаешься:)
может я что то незнаю! но я как то включил -чтоб замерить на пряжение, замерил и меня чифф вызвал тут - я ушел к нему, а там дела ...тока наследующий день пришел и выключил бп, и все нормально он работал без нагрузок всяких!- и до сих пор работает!
gnomon, проводки на БП замыкал?
просто БП если воткнуть в сеть, то ничего не получишь...он не заведется :)
Просто у когда я по неопытности включил свой БП на 460 ватт замерить напряжение, у меня минут через пять так хорошо взорвался транзистор... Он остася сидеть ток на одной ножке-остальные отвалились:( Так что береженного Бог бережет. Или ему влом будет два провода в молекс воткнуть???
Вот такой вопрос:
Для безопасности, если вы блок питания хотите проверить без нагрузки, то соберите такую схему: последовательно с блоком питания включите обыкновенную лампу накаливания 220 В 60-100 Вт.
Без нагрузки блок питания потребляет маленький ток от сети – лампа горит вполнакала. Если, произойдет какая-либо авария в БП, ток потребления резко возрастет – лампа засветится, большая часть напряжения буде гасится на ней. При этом БП, практически отключится.
Благодарю всех за ответы.
а ни у кого нет схемы вот такого бп:
Switching power supply model: iwisp300j2-o atx12v300wp4 (power man)
или нимножко другой. буду очень признателен
У кого есть опопыт использования АХТ2 600W Chieftec? Скаким UPS он будет нормально работать?
