10.11.2008, 17:09 | #1 (permalink) |
Сгорел блок питания от попадания 380 вольт в сеть
Из за неполадок в сети на компьютер попал 380 В напряжения. БП естественно сгорел. Проблема в том, что я взял новый БП, такой же, подключил а комп не включается... Происходит следующее.. При нажатии на кнопку включения кулеры крутятся секунду и встают... Индикатор питания на матернинке светится. У меня вопрос, возможно ли, что кроме БП сгорела и матерниская плата или одно из ПСАЙ устройств и из за этого комп не включается??? Можете подсказать как правильно подключить БП??? Motherboard P5LD2 Deluxe, блок питания EATX 450W. Что куда надо включать??? Я испробовал почти все варианты кроме правильного наверное... |
10.11.2008, 17:09 | |
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Блок питания на 12 вольт Сгорел блок питания, как найти замену? Помогите сделать блок питания на 16-17 вольт Блок питания сгорел |
10.11.2008, 18:15 | #2 (permalink) |
Конечно могла и мать за компанию выгореть. 380 и лошадь убивает)
В подключении питания вообще ничего сложного нет. Просто вставьте все штекеры куда подходят и всё=) Неправильно не получится вставить. Ну и БП должен быть А)Рассчитан по потребляемой мощности Б)Иметь правильный набор коннекторов для материнской платы, чтобы питать её. |
10.11.2008, 18:43 | #3 (permalink) |
reMember
млин вообщето покупается еще сетевой фильтр -если жалко денег на упс, стоит 200 р обычный! конечно могла и мать мог и проц а там еще и хард задеть с видеокартой и памятью! тебе надо все протестить что живое что мертвое!
10.11.2008, 19:05 | #5 (permalink) |
reMember
10.11.2008, 21:18 | #6 (permalink) |
Тройник - это просто разветвитель. А Пилот - это и есть сетевой фильтр, в нем (если конечно розетки правильные, евро, с жилой заземления) есть встроенная защита от скачков напряжения.
10.11.2008, 22:17 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Пилот работает только в том случае, когда в розетке присутствует заземляющий провод. А другом случае это просто дорогой удлинитель.
11.11.2008, 08:26 | #8 (permalink) |
УРА!!! Компьютер наконец то включился, правда не всегда врубается, но я почти уверен, что проблема в БП...
А как нужно тестировать, я просмотрел все устройства В девайс менеджере, посмотрел эверестом, вроде никаких предупреждении нет. |
11.11.2008, 08:33 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
tigran87
А ты кондёры проверь в БП и на матери...
11.11.2008, 10:12 | #10 (permalink) |
Валерий, +1
eatx 450w, сгорел блок питания |
