13.10.2008, 17:10 | #1 (permalink) |
Нет сигнала на экране монитора
На монике нет сигнала, мыша не светится и на Клаве лампочка не горит. Может кто сталкивался…в чем проблема??? |
13.10.2008, 17:10 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите На экране монитора полоски Артефакты на экране монитора Артефаксы на экране монитора Искажения на экране монитора |
13.10.2008, 17:28 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Причин множество может быть, начиная от неполадок с видеокартой или с оперативной памятью и заканчивая неисправностью самой материнской платы.
13.10.2008, 17:39 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
sandugach
1. Сбрасываем БИОС(вытащив батарейку на 5 мин.); 2. Следует сделать аппаратную диагностику методом исключения: оставляем все самое необходимое для запуска и пробуем включить - отключаем все накопители(HDD, FDD, привод и прочее), оставляем одну планку ОЗУ(если их как минимум 2) комбинируем слотами, проверяем мать на отсутствие ОЗУ...
13.10.2008, 17:39 | #4 (permalink) |
Конечно же я понимаю, что даю расплывчатую информацию. Но может быть Вы сможете дать какие-либо общие советы при подобных "симптомах"...как то вытащить и обратно всунуть батарейку или оперативку или что-либо подобное...Были случаи что не шел сигнал на моник, но здесь еще и мышка с клавой...
Отдавать "специалистам" или в "Сервисный центр" тоже нет сильного желания, только если в крайнем случае...Засунут случайно вылетевший во время переноски компа проводок в нужный разъем и сдерут как за смену БП да и за содержание харда страшновато...хоть снимай |
13.10.2008, 18:35 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Подобные советы указаны выше #3, проделайте изложенное, далее выложите результат. Если не поможет, будем искать другие методы.
13.10.2008, 19:19 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
проверь качество присоединения видеокарты,оперативы, кабелей + №3. при включении биос никаких звуков не выдает?
14.10.2008, 09:22 | #7 (permalink) |
Батарейку, видюху, оперативку вытаскивал (только пломбы зря поснимал)...моник к другому компу подключил-рабочий...мышка и клава тоже на втором компе рабочими оказались...Походу одна из железяк сдохла!
ту Maga: до биосов дело не доходит (к сожалению) и сигналов соответственно нет (тоже к сожалению)... |
14.10.2008, 10:30 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Если есть пломбы- значит, есть гарантия, так? Может быть, есть возможность обратиться в СЦ по гарантии?
14.10.2008, 10:47 | #9 (permalink) |
2KUS:возможность то и есть (была)...только желания отдавать комп на две недели на растерзание "специалистам" сервисного центра хочется в последнюю очередь...Лучше уж я вызову когондь на дом и буду стоять у него над душой и наблюдать за всем процессом...
14.10.2008, 10:48 | #10 (permalink) |
А пока пытаюсь разобраться сам...
не работает мышь, нет сигнала на мониторе |
