05.10.2008, 13:11 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Перезагрузка компьютера во время работы
Motherboard MSI 865GVM3-V DDR 400Мгц Hunyx 512Mb*2 VGA AGP GeForce 5200 HDD WD-120Gb IDE + sata Seagate Barracuda 500Gb TV Tuner Beholder M63 Привод Pioneer DVD-RW DVR-215 БП Microlab 350w В последнее время было пару ициндентов со внезапной перезагрузкой системы. При чем симптомы такие, как будто-бы взяли свет и срау же дали. Может ли это быть вызвано проблемами с БП. При чем я говорю не только о нехватке его мощности(врод 350 для этого конфига вполне достаочно), но и простой нетабильностью в работе блока питания. И еще вопрос, увеличиваеся ли нагрузка на блок питания при запуске нескольких приложений или она остается на том же уровне?!!
05.10.2008, 13:11 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Выключение компьютера во время работы Время работы ТДА1558q Частое выключение монитора во время работы компьютера Время непрерывной работы компьютера |
05.10.2008, 15:34 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
- Проверьте температуру проца;
- Проверьте состояние кондеров на материнской плате и БП; - Пробуйте запуститься с одной планкой ОЗУ и поработать некоторое время; - Почистите системный блок от пыли: Профилактика - Как вариант сделайте антивирусную профилактику системы: http://www.freedrweb.com/cureit/
05.10.2008, 19:14 | #9 (permalink) |
IDDQD
С температурами вроде все внорме, я их сразу смотрел на
CPU 40 материнки 24 HDD 32 и 33 градуса соответственно БП три с половиной года От пыли я его чистил, на вирусы тоже проверял. То что 350w для такой конфигурации вполне достаточно это понятно, просто хотел узнать может ли причиной возникновение данной проблемы быть неисправный БП?!! Источник проблемы сложно выявить ввиду редкости ее появления. Поэтому считаю поочередную замену частей и манипуляции с оперативкой в данном случае могут ничего не дать. Первый раз это произошло около месяца назад, системник нистого ниссего просто вырубился, как если бы взяли свет, затем через 3-4 секунды загрузился. И вчера проблема повторилась, хотелось бы также заодно узнать увеличивается ли нагрузка на БП при запуске нескольких приложений?!!
05.10.2008, 19:38 | #10 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
cpu intel pentium iv, бп microlab 350w, перезагружается комп |
