23.01.2007, 17:19 | #1 (permalink) |
23.01.2007, 17:19 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Блок питания Блок питания Блок питания. Блок питания Блок питания Блок питания |
25.01.2007, 01:48 | #5 (permalink) |
Видел такую ситуацию. Материнка была плохо закреплена и коротила на корпус снизу. Не Ваш вариант?
20.10.2008, 02:35 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не включается монитор(частично)
У меня такая проблема : Ноутбук Toshiba Satellite A300-14v, купил в европе , на нём стояла предзапускная ОС Windows Vista Home Basic(на английском) , скачал с инета Windows Vista Ultimate (на русском языке) , установил . Виндовс загрузился нормально, дисплей и прочие драйвера были стандартные , изображение искожалось . При покупке ноута , никаких дисков с драйверами не дали . На жёстком нашёл папку с драйерами , запустил установку Дисплея (ATI), установка прошла не успешно , перезагрузил компьютер . В самом начале экран включается , показывает мс-дос и бегает строка с изображением Toshiba ,но потом , когда должна вылезти табличка Windovs Vista , играет только звук , изображения нет. Виндовс загрузился (судя по звуку ) , но нет изображение . Не знаю как восстановить , что делать ? Помогите пожалуйста . Заранее благодарен.
20.10.2008, 08:42 | #9 (permalink) |
Пробуйте другой виндовс,желателно не из интернета...
блок питания на 400w, сломался блок питания |
